18.11.2026, 08:15
музыка к1
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:42, 15.02.2011 [ Лог ]
динамики 13см, установлены в лючок горловины охлаждайки и в отверстие от снятого правого бардачка, далее выполнено фанерное кольцо которое прикрыченно к пластику залитое пеной, придали форму и для закрепления использовали набор дляемонта бамперов (эпоксидка и серпянка- стекловолокно) сверху обтянули обычным дермантином, конструкция вся съемная и кроме 8 отверстий в пластике больше ничего не нарушает
за подобное исполнение музыки на скае версии к1 благодарность выражаю форумчанину
rudy-74
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:51, 15.02.2011 [ Лог ]
Ever писал:благодарность выражаю форумчанину
rudy-74
4
чот я такого не знаю
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:55, 15.02.2011 [ Лог ]
Ever,
а чо зачотно так
дешего и не сердита ....
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:56, 15.02.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
скромный он!!!!
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:28, 15.02.2011 [ Лог ]
зачет 21
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:33, 15.02.2011 [ Лог ]
я вот тоже загорелся вроде нетак уж и трудно, выглядит не колхозно и места полезного не занимает, надеюсь автор затеи ает этот форум и расскажет нам про звучание систенмы
rudy-74
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:19, 15.02.2011 [ Лог ]
Да я не скромный, просто недавно у вас , ну и чтобы не накосячить что нибудь решил через товарища поделится с вами своим изготовлением подиумов. 3
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:53, 16.02.2011 [ Лог ]
Очень неплохо.
Думал написать про усиление корпусов стеклотканью, но потом увидел комментарии к фоткам.
А колонки с каким диффузором (материал)? Выдаржат ли попадание осадков?
Если корпуса герметичные, рекомендую в полость корпуса положить небольшое колличество синтепона. Звук будет по-приятнее.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:19, 16.02.2011 [ Лог ]
Француз,
суди по фото стенки наполнены пеной,
тут задумка интересная а колонки можно какие угодно поставить, подиумы универсальные
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:09, 16.02.2011 [ Лог ]
А если дождь?!!!! 3 Или пурга?!!!!
rudy-74
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:51, 16.02.2011 [ Лог ]
Буду возить с собой пару бахил. 38
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:02, 16.02.2011 [ Лог ]
rudy-74 писал:Буду возить с собой пару бахил.
На уши?! А на динамики чё? 38
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:42, 16.02.2011 [ Лог ]
max2302,
можно поставит динамики катерные в чем проблема? да и не думаю что в снегопад или сосулькопад ты кататься будешь, с другой стороны как еще можно сделать музыку защищенную от влаги? в унитаз?под пластик? в кофр? везде музыка не защищена от влаги а если защищена то ее не слышно, презервативы кстати никто не отменял
rudy-74
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:38, 16.02.2011 [ Лог ]
И то верно. 10
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
А с другой стороны, эта городьба не нужна, все ездят и ни чего. А если ещё динамики компрессионные стоят то вообще ничего ненадо мудрить, у них дифузоры пластиковые или корбоновые, с них как с гуся вода. Ну а если уж так надо, для езды в непогоду, то можно приобрести в магазине пластиковую посуду(она из полиэтилена) отрезать донышко с запасом, и сделать из ни аккуратные декоративные колпаки, смотря правда у кого какие грили стоят.
DIMON
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:41, 24.02.2011 [ Лог ]
Ребза подскажите
генератор Ская выдерживает установку музыки?
А то я вижу народ дополнительный аккумулятор иногда ставит.
В каких случая нужен доп. акуммулятор а в каких нет ?
(увы в форуме ответа не нашёл)
