18.11.2026, 08:16
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Музыка на Burgman / Skywave - сборник инсталяций
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 23:34, 27.05.2015 [ Лог ]
услышать не вопрос, м. Отрадное, если еще актуально.
звук с китайского мр3 как?
justo
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 00:22, 29.05.2015 [ Лог ]
akalashnikoff (28.05.2015, 00:34) писал:услышать не вопрос, м. Отрадное, если еще актуально.
так себе. думаю мидбасы поменять
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 13:28, 29.05.2015 [ Лог ]
justo (29.05.2015, 01:22) писал:
попробуй с другого источника на усилок. у меня после замены головы скучнее стало заметно, правда громкость осталась )
justo
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 09:22, 07.06.2015 [ Лог ]
Звук поднастроил стало хорошо.
на сматру не ездиешь?
Alex19
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 08:29, 22.06.2015 [ Лог ]
А я вот тоже поизвращался...
Вроде, получилось не плохо. Динамики 13 см. Корпус от фары. Звук более-менее. Конечно, низов не хватает, но что ожидать без саба. Источник звука - автомагнитола Sony.
Последний раз редактировал Alex19 13:14, 22.06.2015
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 11:07, 22.06.2015 [ Лог ]
Alex19 Прикольно получилось, как слышно на 80-100 км?
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
Alex19
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 13:08, 22.06.2015 [ Лог ]
Gre4ka (22.06.2015, 12:07) писал:Alex19 Прикольно получилось, как слышно на 80-100 км?
Слышно нормально(даже с учетом не штатного глушителя), сильно громко делать не надо...
whiskey-69, а почему "без корпуса"? Фара вообще-то полушарие. Для звукоизоляции запенил.
Последний раз редактировал Alex19 13:12, 22.06.2015
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 13:13, 22.06.2015 [ Лог ]
Я может ошибаюсь, whiskey-69 имел ввиду объем ЗЯ http://www.drive2.ru/l/1246191/
п.с.
На сайте производителя колонок в описании должно быть написано какой рекомендуемый объем ЗЯ должен быть...
Последний раз редактировал Gre4ka 13:15, 22.06.2015
Причина редактирования: ЗЯ
Alex19
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 13:16, 22.06.2015 [ Лог ]
Насколько понял, это (http://www.drive2.ru/l/1246191/) для "расчета коробов для сабвуферов, предпочтительно ФИ и ЗЯ."
С другой стороны, делал для себя, бюджетно. При необходимости всегда можно снять без лишних отверстий и каких-либо последствий.
Последний раз редактировал Alex19 13:19, 22.06.2015
Alex19
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 14:33, 22.06.2015 [ Лог ]
whiskey-69 (22.06.2015, 14:48) писал:
Alex19 (22.06.2015, 14:16) писал:С другой стороны, делал для себя, бюджетно. При необходимости всегда можно снять без лишних отверстий и каких-либо последствий.
так никто-ж не спорит, просто констатируем причину отсутствия НЧ.
Alex19 (22.06.2015, 14:08) писал: Слышно нормально(даже с учетом не штатного глушителя), сильно громко делать не надо...
слышно что?! Поймите, музыка - это не только набор звуков собранных определенным образом в звукоряд по музыкальным принципам, но и тишина, которая является неотъемлемой частью любого музыкального произведения. Могу много на эту тему говорить, но это бесполезно, потому что искренне понимаю людей которые так же как и я любят музыку и готовы терпеть её дефекты и неполноценное звучание ради того, чтобы она была с ними и в метро и на мото.. Всё это к тому, что например большим благом для качества звучания вашей сис-мы будет не установка саба, а например просто установка высокого ветрового стекла.....
Я прекрасно понимаю, что для хорошего звука на любом двухколесном транспорте бюджет измеряется, как минимум, цифрой на порядок выше моих затрат. Спасибо за совет по стеклу. При возможности заменю.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 23:03, 23.06.2015 [ Лог ]
Напомните как подключить пульт sony marine, после зимы не работает табло, кнопки работают, как в первый раз при подключении, нужно нажать кнопку какую-то?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 07:14, 24.06.2015 [ Лог ]
Отключить шнур толстый и включиьь снова, либо нажать на ресет на магнитоле
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 09:17, 24.06.2015 [ Лог ]
Спасибо, ресет не помог а ресет нажимать как? Я сделал так- включил зажигание, снял морду, нажал ресет, подержал секунд 5, одел морду. Часы на магнитоле сбросились, но дисплей на пульте так и не загорелся...
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 14:22, 24.06.2015 [ Лог ]
А никто не имеет опыта по такой штуке?
http://zmoto.su/tuning/tuning-other/tuning-horns/magnitola-dlya-motocikla-skutera-kvadrocikla-s-upravleniem-na-rule.html#.VYqSDkYVRf0
Понимаю что бюджетно и качество будет соответствующе... но как вариант рассматриваю.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 15:30, 24.06.2015 [ Лог ]
jescha На ютубе есть видео о такой штуке, на авите продавали в прошлом году, по мне так "шляпа" полная. Лучше под-копить и сделать сразу "нормально" чем потом переделывать, допиливать. К тому же есть много очень хороших людей кто делает подиумы на передок. Мне за пятак в прошлом году сделали под 16,5 колонки из стеклоткани.
