18.11.2026, 08:04
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Музыка на Burgman / Skywave - сборник инсталяций
  3. 2 сообщений
  7. Город: Смоленск
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 15:20, 12.03.2018 [ Лог ]
Мой инстал :
1.Фронт 13см компонентная Focal ps130f в закрытых коробах из стеклопластика.
https://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Performance%20PS%20130%20F
2.Усилитель Focal Impulse 4.320
http://www.автозвук.рф/az/2016/10/usilitel-focal-impulse-4320.htm
3.Голова Ipod или смартфон через адаптер Cadence BTM-1 Bluetooth 4.0
https://www.youtube.com/watch?v=JGo4NGRGx4Y
4.Тыл будут тоже Focal ps130f
5. Саб Cadence QSA-PR8
https://www.drive2.ru/c/486191398492569660/
ps : Основная задача не изуродовать внешний вид мопетки (сохранить стиль так сказать) при хороших звуковых показателях ! Так же не хочется родной пластик кромсать, чтобы при необходимости можно было вернуть все в первозданный вид. Все держится в штатных крепежах.Основной критерий сохранение полезного багажного пространства.
https://yadi.sk/d/aavtjUde3TGuLA
Последний раз редактировал DIMA67 11:41, 04.04.2018
Причина редактирования: добавил фото
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 12:08, 13.03.2018 [ Лог ]
Очень симпатично, молодец! Денег конечно стоить все стало ужас
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 13:58, 13.03.2018 [ Лог ]
выглядит интересно.
  3. 2 сообщений
  7. Город: Смоленск
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 17:21, 13.03.2018 [ Лог ]
team (13.03.2018, 12:08) писал:Очень симпатично, молодец! Денег конечно стоить все стало ужас
Ну не так чтобы ужас , просто работаю с автозвуком ,получилось гораздо дешевле...
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 00:21, 14.03.2018 [ Лог ]
Да я не тока о тебе. С меня 4 лампочки 25тыс хотят :( думаю в какой жизни позволить смогу
  3. 8 сообщений
  7. Город: Полярный
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 00:04, 13.03.2019 [ Лог ]
Alex19 (22.06.2015, 08:29) писал:А я вот тоже поизвращался...
Вроде, получилось не плохо. Динамики 13 см. Корпус от фары. Звук более-менее. Конечно, низов не хватает, но что ожидать без саба. Источник звука - автомагнитола Sony.
крепление с чего стоит ? или может кто может такое сделать ?
Последний раз редактировал molhyn 00:05, 13.03.2019
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 20:26, 13.03.2019 [ Лог ]
Десять лет прошло, ничего не изменилось в решениях ).
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 13:05, 17.07.2020 [ Лог ]
Самоизоляция, мать ее. Купил мопед дистанционно (спасибо Антохе), потом дистанционно же собрал музычку на Авите. Щас вот поставил, есть вопросы
Модель скутера
650LX 2011
Источник звука
Китайская сигнализация с радио и MP3. Из нее вырезан встроенный усилок TDA7266, вместо него распаяно два новых девайса.
1. Линейный выход через штатный разъем путем простого замыкания ног усилителя на выходы колонок.
2. Управление усилителем (REMOTE +12V). Через ногу STANDBY усилителя и KA78R12( это регулятор с малым падением напряжения) как описано тут https://www.drive2.ru/l/494972373229895698/
Теперь музычка вкл-выкл с радиопульта, оттуда же и управление. В планах добавить к балалайке проводной пульт на руль, просто пока не нашел хороший вариант. На схеме место для распайки есть.
Добавил вторую магнитолку, с пультом. Теперь в мопеде 2 mp3 плеера. Один работает от проводного пульта на руле и включается только при включенном зажигании. А второй с радиопульта параллельно. Оба умеют включать усилитель.
Можно было обойтись одним, но раз уж есть два, чего бы и нет )
Метод управления
Беспроводной пульт + проводной пульт на руле
Усилитель:
TEAC TE-MD4
Фронт
ВЧ — Vibe Black Air BA1-(V1), вклеены в пластик руля без корпусов вместе в родными кондерами.
СЧ — Kicker R4 50 ватт, вставлены в штатные бардачки на 4-мм фанерке. Фанерка усилена композитным пластилином Компопласт с двух сторон. К 4 дюймовым колонкам добавил пассивные радиаторы по 2 на бардачек, ибо они туда влезают довольно мелкие. Резонансная частота пассивок порядка 65 герц. Бардачки обклеил шумкой, чтобы уменьшить резонанс пластика.
Тыл
Сабвуфер JBL Stage 810 установил в кофр, к нему две пассивки 8 дюймов во вторую камеру бандпасса и порт. Кофр разделил фанерой на две камеры, 14 и 30 литров приблизительно. Порт пока маленький, настройка порта низкая, как и настройка пассивок. Потом куплю трубу потолще и подниму настройку повыше.
Кроме того добавил лампочки в кофр, чтобы все мигало.
Ну и посадил крыло на резиновые сайлентблоки, чтобы на кочках было потише (это родовая болячка бургов), а заодно и брызговичек приколхозил. Он такой невзрачный, потому что его все равно не видно под слоем того, чем покрыты наши дороги.
Итоговая стоимость озвучивания
Все цены с учетом доставки или бесплатного самовывоза, с учетом последующей продажи ненужных остатков, если покупалось комплектом. Почти все с авито. Говорю ж, на самоизоляции, да еще на море делать было нечего )
сигналка 500
усилитель б/у 2000
пищалки 500
миды б/у, пришлось подклеить подвес 850
компопласт 1050
сетки грилей 350
сабовый динамик 2400
пассивные радиаторы (6 шт) 1000
шумоизоляция 700
фанера 250
герметик 700
музычка с пультом 1800
кроссоверы б/у 800
клеммы, разъемы, кабели, реле и прочая перхоть — порядка 3000
кофр не считаю — достался от предыдущего мопеда.
ИТОГО порядка 15000 р, не считая затрат на эксперименты с другими запчастями. Но там в основном время.
Фото
Еще остался нерешенным вопрос по креплению усилка в бардачке. Цель — сделать его быстросъемным для экспериментов, чтобы не надо было разбирать морду для того, чтобы перекоммутировать провода. Форма бардачка — ебанистическая. Пока думаю о алюминиевой пластине, которую жестко закрепить в бардачке, а уже на нее колхозить быстросъемное крепление. Подскажите, если у кого есть рабочее решение.
Последний раз редактировал akalashnikoff 23:01, 29.08.2020
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 02:32, 12.06.2021 [ Лог ]
akalashnikoff (17.07.2020, 13:05) писал:Самоизоляция, мать ее...
Большой кофр с сабом на каждый день мне показался громоздким, а для путешествий по объему он стал маловат, решил выйти из этой ситуации таким способом. Для города сделать маленький, размером чуть больше спинки пассажира, а для путешествий купить просто большой, не отягощенный музыкой. Основная сложность — сделать музыкальную спинку на площадку givi monokey.
Готового донора не нашел, поэтому сколхозил из говна и палок. По картинкам в принципе понятно )
Последний раз редактировал akalashnikoff 02:35, 12.06.2021
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 13:32, 12.06.2021 [ Лог ]
Подсветка гууд
