18.11.2026, 08:16
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Музыка на K3 своими руками
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:20, 12.02.2012 [ Лог ]
И так, сделал примерку на скутер всей этой штуки, как и ожидал, левый подиум упёрся в расширительный бачок, но открутив бачок и сдвинув его вперёд, всего на 5мм, всё встало нормально и на достаточном расстоянии от этого бачка.
Вот фото.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:25, 12.02.2012 [ Лог ]
Стесняюсь спросить....хорошо ли ты Андрей подумал , применяя фанеру в этом кибернетически сложном проекте?...по ходу вилы и фанере и динамикам наступят еще до середины лета ..чисто от влажности эффект расслаивания фанеры тебя порадует!
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:08, 13.02.2012 [ Лог ]
У него влагостойкая фанера .
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 00:08, 13.02.2012 [ Лог ]
Эпоксидочкой промазать её, и никуда не денется...
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 01:31, 13.02.2012 [ Лог ]
Я предусмотрительный!!!
Фанера действительно влагостойкая и будет пропитана эпоксидкой, плюс к этому, динамики использую без встроенных пищалок, диффузор динамика из пластика и естественно герметичен. И окончательная форма этого крепежа для динамиков будет формироваться из эроксидки, соответственно, вода не помеха вообще, засада в дренаже, Пока думаю как его реализовать, но думаю в процессе изготовления всё определится.
Dozer
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 12:20, 13.02.2012 [ Лог ]
Хозяин барин и в любом случае за попытку +. но в такой установки вижу только один плюс в том что установку можно сделать скрытой от глаз. а так звук будет отраженным от кармана и искаженным из за этого будет дребезжать пластик, ну и конечно то что испорченны карманы.
Лучше было снять карманы и сделать на их месте подиумы.
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:54, 13.02.2012 [ Лог ]
Повторюсь, предусмотрительный я 77
Дребезга не будет, с передних динамиков срежу частоты ниже 120 Гц. достаточно простых конденсаторов.
Карманы тоже не до конца удил, три стенки из пяти сохранил не трогая, для возможности восстановления, по поводу крышек и искажений звука, ну мы тут не HI-END системы строим и всех конструкций есть плюсы и минусы, главный плюс, акустика на улице получается качественней, главный минус который убивает все плюсы, шум самой улицы )))
Делаю больше для души чем для супер звука wburg
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:34, 24.02.2012 [ Лог ]
Вот что вырисовывается постепенно
Dozer
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:30, 25.02.2012 [ Лог ]
Цитата:Дребезга не будет, с передних динамиков срежу частоты ниже 120 Гц. достаточно простых конденсаторов.
это спорно. если крышку будешь использовать просто на родном креплении он от баса будет вибрировать. и надеюсь крышки не будут как тут?
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:29, 07.03.2012 [ Лог ]
Что именно спорно? То что частоты срежутся?
Вообще, конденсатор это, простейший фильтр низких или высоких частот, в зависимости от подключения, при последовательном подключении его в цепь с индуктивностью (индуктивность сам динамик) происходит срез нижних частот, частота среза зависит от ёмкости конденсатора, если понижать ёмкость, то частота среза увеличивается и наоборот.
Если поставить конденсатор параллельно индуктивности то мы имеем фильтр верхних частот и аналогично первому варианту, уменьшая емкость конденсатора мы увеличиваем частоту среза частот.
Так что дребезга 100% не будет. Отверстия тоже сделаю в крышках, правда я их скрою под акустической тканью, чтоб вид не портили.
В конструкции предусмотрел дренажи и собственно уже сделал.
Dozer
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:44, 17.03.2012 [ Лог ]
спорно по поводу дребезга. про то как работают кондёры я знаю и не спорю. Просто пока не поставишь не узнаешь. крышку обязательно жёстко закрепи и прогерметизируй.
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 12:39, 30.03.2012 [ Лог ]
Ну вот и поставил всё на мопед, даже без фильтров НЧ (конденсаторов) дребезга нет, вообще конструкция массивная получилась, от этого наверное и не дребезжит)))
Про звучание, ну конечно не хай энд и низов практически нет, по средним и верхам лупит, а вот направленность звука получилась хорошая, самая громкая точка звучания точно направленна на голову, даже сам не ожидал такого, руками и рулём динамики не перекрываются.
Мой вывод, вполне сносно играет и вполне бюджетно.
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:17, 09.04.2012 [ Лог ]
Закончил декорировать крышки кармашков, вот что получилось.
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:38, 11.04.2012 [ Лог ]
Установил крышки обратно, ВСЁ ИГРАЕТ, ВСЁ ПОЁТ)))
Вот большие фото
http://content.foto.mail.ru/mail/andrei1
981.81/144/s-448.jpg
981.81/144/s-447.jpg
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:55, 11.04.2012 [ Лог ]
Симпотично :)
