29.11.2026, 14:11
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 436 отправлено 16:53, 30.12.2010 [ Лог ]
[quoteа если gps отрыт то надо перещелкнуться ... на другое приложение ... нафинг нафинг ][/quote] Кратковременное нажатие кнопки включения переводит из приложения в общий режим меню , вообще радар и навигация у меня все кнопки выведены на руль на фото по моей ссылке на стр 42 видно. А удобство управления ......назовите лучше из рейтинга в пути , плюс поддержка флэшки 16-32 гига???
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Плюс одновременно могут работать без глюков навигатор , муз.плеер , блютуз (убирающий звук плеера при звонке и показывающий номер на дисплее нави) , ФМ - модулятор . В вечернее время и ночью шикарно работает камера заднего вида (картинка появляется при подаче на камеру питания (кнопка) , при обесточивании возобновляется работа запущенных приложений. Ну в любом случае , я высказал своё мнение и считаю инфу полезной , а выбирать уже вам.
PetruchiO
Полезность: 0 | сообщение № 437 отправлено 20:20, 30.12.2010 [ Лог ]
MaxC если не трудно выложи скан статьи. Очень интересно чем им неугодил усилок D класса.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 438 отправлено 07:54, 31.12.2010 [ Лог ]
Valiksan писал:по моей ссылке на стр 42 видно
по какой ссылке чото я невидел ничего
кроме этой http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.p
hp...15#topfirstpost
Полезность: 0 | сообщение № 439 отправлено 09:52, 31.12.2010 [ Лог ]
PetruchiO писал:если не трудно выложи скан статьи
Отсканирую на праздниках. А так, этот журнал за октябрь 2009 г., статья в самом конце.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 440 отправлено 11:42, 31.12.2010 [ Лог ]
не знаю пишет картинка загружена , уменьшена ......и няма ничего?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
какой мах. размер который принимает?360*2-- ? на таком размере ничего не видно..
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 441 отправлено 13:23, 31.12.2010 [ Лог ]
Valiksan,
галки поставь в квадратиках слева от названия файла
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 442 отправлено 22:29, 04.01.2011 [ Лог ]
Фото с айфона , за качество не пинать
Добрался до торпеды , решил встроить 3доп кнопки
Нашел прикольные грили на динамики , их тоже решил покрасить в цвет. Кольца из МДФ 8мм
Выставляем кольца и все шпатлюем
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 443 отправлено 09:10, 05.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
эээ а бардачки че не открутил ?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 444 отправлено 09:24, 05.01.2011 [ Лог ]
Так если его открутить то петь не будет , объем нужен однако 10
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 445 отправлено 09:29, 05.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
ну так без бардаков этого объема будет все \"подкапотное\" пространство ...
Полезность: 0 | сообщение № 446 отправлено 12:00, 05.01.2011 [ Лог ]
в бардаках объема для таких колонок - крайне мало.
лучше убери бардаки, внутри все обклей вибропластом или войлоком и ваты туда напихай...
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 447 отправлено 20:03, 05.01.2011 [ Лог ]
Спасибо , но я думаю справлюсь . 21
Все высохло , начинаем шкурить
Накидываем финишной шпатлевки ,выводим линии , финишное вышкуривание
Примерка грилей и кнопок
Карманы порезаны ,немного увеличен объем вверх
Полезность: 0 | сообщение № 448 отправлено 20:13, 05.01.2011 [ Лог ]
толково делаешь!!!! у меня терпения всегда не хватает так замутить
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 449 отправлено 20:57, 05.01.2011 [ Лог ]
я 8 лет этим не занимался , как в первый раз прям 38 единственное не переживал закасячить зная ,если шо то парни пластиком помогут 5
Полезность: 0 | сообщение № 450 отправлено 21:04, 05.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
грамотно сделаешь, можно на поток поставить!!
с глубиной динамика осторожнее, могут упереться в бардачки
Тема закрыта.
