09.11.2026, 11:39
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 466 отправлено 22:23, 13.01.2011 [ Лог ]
Я писал где то выше что в теме 8)) , 4 года отдал 2 крутым студиям ( на то время ) по установке аудио видео в авто , у самого около 30 кубков за соревнования по звуковому давлению ( в том числе взял чемпиона россии и чемпиона европы в 2003) . Но ща не занимаюсь этим вообще нет ни времени возможности , просто приспичило пришлось делать . 5
alik
Полезность: 0 | сообщение № 467 отправлено 09:11, 14.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
Привет!а грили какой первичной шпаклёвкай обкладывал?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 468 отправлено 10:02, 14.01.2011 [ Лог ]
на руле использовал боди волосатую , а на торпеде делал из компопласта ( пластилин такой ) офигенный материал для этих задач ,лучше всякой шпатлевки !!!
alik
Полезность: 0 | сообщение № 469 отправлено 10:08, 14.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich писал: а на торпеде делал из компопласта ( пластилин такой )
а он долго сохнет???
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 470 отправлено 10:25, 14.01.2011 [ Лог ]
часов 5 , но им лепить можно всякие вещи , он неусыхается ,он не трескается как шпатлевка большим слоем , очень хорошо липнет с черному говнопластику , я пожалел что руль делал шпатлевкой а не компопластом . купить кстати можно вот у ребят - http://www.bluesmobil.ru/board/showpost.
php?p=296033&postcount=1
Полезность: 0 | сообщение № 471 отправлено 11:11, 14.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich, Супер ! Красота , это когда нет ничего лишнего (С) ! Кое кому , поучица надо !
Теперь вопрос по компопласту ! Можно из него , что нибуть крупное вылепить , например крыло или лючок бензобака !
alik
Полезность: 0 | сообщение № 472 отправлено 13:56, 14.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
примерно сколько надо компонента на 2 подиума???1или2 кг
Полезность: 0 | сообщение № 473 отправлено 16:30, 14.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
Ты КомпоПласт пользовал....но ценник у него не айс 900 руб. за кило. Как считаешь Хенкель Эпоксилин ДУО пойдёт для этих целей, я им просто разные фиговины лепил или в пластике дефекты устранял . Просто ценник у него на порядок ниже выходит 100 гр.=45 руб. Кило 450 руб. выходит.
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 474 отправлено 17:00, 14.01.2011 [ Лог ]
у меня ушло примерно грамм 300-400 на торпеду с учетом заделки воздуховодов . Крыло точно не вылепить ему основа нужна , да и хрупкий он будет на такой площади надо армировать причем крепко , если крыло делать то надо делать болван из пенопласта и уклеивать стеклотканью . Читал на автошных форумах что Эпоксилин тоже используют для этих целей , я не пробовал его . Буду позже делать еще 2 подиума из компопласта для твитеров
работать с компопластом только в перчатках , так как он липнет пипец , в перчатках замешиваете и начинаете вылепливать подиумы , если надо много класть то лучше в 2 захода так как он довольно текучий , потом начинает подсыхать и можно если что поправить , в общем рекомендую по практиковаться с ним с начало
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 475 отправлено 20:34, 14.01.2011 [ Лог ]
пытался седня магнитолу засунуть в торпеду - не влазит вообще никак =(
мотоусилитель что ли компактный прикупить типа такого? но на ебее... там вроде покакчественней
Полезность: 0 | сообщение № 476 отправлено 20:46, 14.01.2011 [ Лог ]
ab-cm, Тебя явно кто нибуть обманул , в торпеду тротил вставляют , а не магнетолы !
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 477 отправлено 22:23, 14.01.2011 [ Лог ]
ржу нимагу
Полезность: 0 | сообщение № 478 отправлено 15:04, 15.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
ab-cm, Вот хорошая магнитола для ваших целей.Имхо.
Ценник копейки, 150 евро всего. С всепогодным выносным пультом. Магнитола для катеров от филипс, класса люкс.
Перевод от гугла: Радио с FM / прием AW. CD-плеер, MP3 или WMA (CD-R, CD-RW). USB-разъем. До 24 быстрого набора слотов (18 FM1/FM2/FM3-paikkaa, 6 AM-мест). Цифровой ЖК дисплей с подсветкой. Всепогодный панели (IXP3). Съемная передняя панель. Автосохранение памяти. Громкость, непрерывный или случайного воспроизведения, воспроизведения демо. RDS функция. Пульт дистанционного управления с дисплеем и 3 м кабеля. Выходная мощность: Макс 40W х 4 канала. Питание: 12 В постоянного тока.
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 479 отправлено 17:39, 15.01.2011 [ Лог ]
Не не вариант , таких магнитол сейчас нереально много разных , но на них много лишнего ,даи с установкой гемог , сам посуди , магнитолу надо поставить , усилитель надо поставить ,так как штатного явно мало , сиди в топку. Есть круче варианты сейчас , пульт в дисплеем и герметичный блок , с установкой проще , пульт в руль вурга врезается отлично + есть в продаже внешний маленький на пульты .
Вот здесь есть инфа кое какая - AMPLIFIED BLACK BOX
Если мощность не нужна то можно и без внешнего усилка обойтись !!! ставится толька эта штука и акустика , тоже клево получится
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 480 отправлено 12:55, 18.01.2011 [ Лог ]
Перевез сегодня Бурга в гараж . Немного фоток
Тема закрыта.
