29.11.2026, 14:00
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 496 отправлено 16:52, 23.01.2011 [ Лог ]
ab-cm,
ну вопрос хоть и не мне :) но отвечу
1 усилок в нем ват 20-25 от силы
2 усилок ват 60 должно быть
так что 2 явно предпочтитеьнее если найдеш в продаже ... потому как он устаревший
а третий это вообще ресивер для сириуса - радио через спутник ( с абонентской платой и пр как спутниковое тв) когда в море плаваеш вдалеке от берегов
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 497 отправлено 18:30, 23.01.2011 [ Лог ]
denisio, если ты про JBL то он продается и явно выигрышней по-моему чем pyle
про сириус не знал ;)) так он как усилок будет работать?
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 498 отправлено 18:48, 23.01.2011 [ Лог ]
ab-cm,
судя по описанию там приемник простой + сириус + CD + усилок 45вт Х 4 толоко к нему голова (пульт) нужна
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 499 отправлено 19:55, 23.01.2011 [ Лог ]
блин не знаю что взять... наверно jbl двухканальный без замарочек
а пищалки и мидбасы подключить к двум каналам можно или надо 4-х канальный усилок брать?
Полезность: 0 | сообщение № 500 отправлено 20:55, 23.01.2011 [ Лог ]
Можно. Лучше через кроссовер =)
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 501 отправлено 21:21, 23.01.2011 [ Лог ]
Вот неплохой двух канальный усилитель для мото - Усилок
SvetuliK
Комплект - врезаем в крышки бардачков 10см колонки , крепим пульт на руль , и получаем неплохую музыку за минимальные деньги
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 502 отправлено 21:56, 23.01.2011 [ Лог ]
а этот усилок вроде aux входа не имеет.. или там переходник на колокольчики нужен?
SvetuliK
Полезность: 0 | сообщение № 503 отправлено 08:20, 24.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich писал:SvetuliKКомплект - врезаем в крышки бардачков 10см колонки , крепим пульт на руль , и получаем неплохую музыку за минимальные деньги
Спасибочки огромное за сыылку :-)
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 504 отправлено 02:57, 28.01.2011 [ Лог ]
Сделал пульт выносной для магнитолы на руль. 38
В гараже нашел старый маленький ИК пульт о магнитолы JVС , отрезал лишние куски корпуса свершу и снизу ( с цифрами и лишними кнопками ) оставил только нужный кусок корпуса и кнопок ( 8 ШТ ) , выкинул плату и сделал свою с микрокнопками. Купил в чипдипе подходяший по размерам квадратный корпус ,вырезал окошко и вклеил кусок от пульта , сделал провода ( 9шт) распоял всеи готово . Корпус подбирал по размеру корпуса пультов на мото . Скорей бы весна уже 5
Цитата:
Никто не заказывал CNC тормозные ручки чтоб подходили на бург ? грипсы купил на пробу разных а вот с ручками непонятки на эбей
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 505 отправлено 12:05, 28.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich, ну ты крут!!!! тогда еще спрошу кое-что
если я беру 13 см колонки, то без фанерки никак
но я так и не могу понять, смогу ли я сам согнуть вот так решетку??? которая в чип и дипе продается?
если купить 16 см , то можно брать любые или нужны неглубокие как у тебя?
и обязательно под них вырезать дырку внутри бардачка, чтобы увеличить объем?
если говорить про 16 см колонки, то я хочу с минимальными усилиями поставить: снял крышки бардачков, прикрутил колонки саморезами, поставил гриль и все. будут они сверху торчать? на фото не видно
ну и если где надо подмазать какой-нить серой шпатлевкой типа компопласта, без покраски и прочей е*ли
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
хотя вот нашел фото твое - большие зазаоры, получается, что без подиума никак? =( или можно попробовать выровнять пластик под одну плоскость, чтобы колонка плотно прилегала?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 506 отправлено 15:03, 28.01.2011 [ Лог ]
делай как все , подиумы накладные , потом их можно отдельно от торпеды покрасить либо обтянуть , если пихать будешь во внутрь динамики то сетку сам сделаешь без особых проблем , с помощью деревянного молотка чтоб не коцать сетку . 16 ставить хлопотно насамом деле
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 507 отправлено 22:23, 28.01.2011 [ Лог ]
denisio,как дела двигаются?
Vladimir Volkovich, пожалуй ты прав, поставлю 13 см на фанерку, но тогда внутренности надо снимать,а играть-то будет?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 508 отправлено 23:15, 28.01.2011 [ Лог ]
ну а куда она денется , будет играть
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 509 отправлено 17:10, 29.01.2011 [ Лог ]
ab-cm да потихоньку
расковырял решетки вырезал контуры
так выглядит с решетками мне непонравилось слишком прозрачно
решетка обтянутая чулком женским плотность 140
вроде ниче так только не придумал как фиксировать решетку в верхней части вкрутил пока мелкие саморезы
пристроил конденсатор ....
сейчас думаю какую голову приладить под это все, может такой вот плеер ....
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 510 отправлено 20:05, 29.01.2011 [ Лог ]
denisio, вполне симпатично получается, молоток
я короче говоря ломал голову и решил что с такими сетками как у тебя мне не интересно ;) хочется, чтобы красивый гриль колонки был виден
поскольку я связан с деревяшкой (паркет), то стедать заглушку на место крышки бардачка труда не составит. лучше всего из красного дерева, покрытого лачком ;)) а сверху колонка с о своей решеткой.
вот накидал по быстрому в фотошопе, вроде неплохо получается
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
еще вариант, я там много насобирал в яндексе ;)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
в таком случае надо оставлять внутренности бардачков или лучше снять? в каком случае колонки будут лучше играть?
Тема закрыта.
