29.11.2026, 14:00
Полезность: 0 | сообщение № 481 отправлено 13:07, 18.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich, Еше рас скажу , что все супер ! Не сочти за критику , дело кнешно твое ! Но я бы развернул решетки с динамиков , левую влево , правую вправо - на 45 градусов ! Ей богу , смотришь , глаза косеют ! Но може , это только на фото так !
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 482 отправлено 13:12, 18.01.2011 [ Лог ]
я пробовал , но горизонтальная линия торпеды получается ниже чем
горизонтальная мячей и не красиво получается , так как создается
впечатление что все криво , А так получается что горизонтальная линия
уходит в окружность и вниз 8)))
Полезность: 0 | сообщение № 483 отправлено 13:40, 18.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich, Крысота! А кнопки с влагозащитой?
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 484 отправлено 14:34, 18.01.2011 [ Лог ]
Молодец,красиво получилось,и все в тему!,единственный вопрос меня мучает,сколько потребляет музыка,это к тому что генератор выдает где то 150ватт,минус фары,55 ватт перед 10 зад,плюс зажигание а ежели инжектор то плюс насос,на все про все остается ватт 5,я не вкоем случае не критикую,сам хочу музыку,но меня останавливает именно момент пиковых нагрузок на генератор,а он все же не дешевый
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 485 отправлено 14:59, 18.01.2011 [ Лог ]
зизер,
ну генер выдает 500 вобщето
Полезность: 0 | сообщение № 486 отправлено 17:57, 18.01.2011 [ Лог ]
зизер,
Без саба вообще никаких проблем не будет.
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 487 отправлено 20:21, 18.01.2011 [ Лог ]
denisio ну генер выдает 500 вобщето,я конечно дико извиняюсь а на какой мопедке он выдает 500 ватт
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 488 отправлено 22:07, 18.01.2011 [ Лог ]
Вот кстати пока не решил что все же строить сзади , саб или компонентную акустику , с одной стороны хочется басу , а с другой не хочется остаться без подзвучки , магнитолы еще не приехали , пока новых фоток небудет
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 489 отправлено 09:55, 19.01.2011 [ Лог ]
зизер, на 650 ке
Полезность: 0 | сообщение № 490 отправлено 10:06, 19.01.2011 [ Лог ]
denisio,
Интересно было бы посмотреть кривую генератора, потому как, часто музыку слушаешь на Хх, а сколько генератор выдаёт на ХХ неясно.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 491 отправлено 11:25, 19.01.2011 [ Лог ]
Fenya,
да было бы интересно
можно померять,
нагружая сеть лампочками до тех пор пока напряжение в сети не станет равно наряжению аккума
судя по тому что там горит фара на ХХ то эту мощность он обеспечивает
Полезность: 0 | сообщение № 492 отправлено 12:34, 19.01.2011 [ Лог ]
На ХХ он выдаёт чуть больше, чем требует свет. Это на 400ке. На 650ке думаю так же. Там и свет по-мощнее, и гена по-мощнее =)
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
ЗЫ, точнее свет + бензонасос + вся электрика. Скажем, если на ХХ включается вентилятор на радиаторе - идёт разрядка акка. Мерял всё токовыми клещами...
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 493 отправлено 22:59, 20.01.2011 [ Лог ]
Ну шо продолжим .
Сегодня проехали 2 мп3шки (магнитолы) , Впечатлило !!!
первая
Шо умеет : Проигрывает МП3 с СД карты и флешки , в комплекте 2 пульты ( один на проводе на руль ) ,есть аквалайзер и прикольная сигнализация 8) , также есть линейный выход для развития системы , в комплекте маленькие колоночки . Радио нема , а жаль .
Очень не плохо играет и довольно громко для такой акустики , управляется с пультов быстро , порадовала сигнализация с датчиком удара , пульт на руль вещь !!! отлично работает аквалайзер .
цена с доставкой емс вышла 1600р (есть лишняя)
Вторая ( планирую ставить на мото )
Имеет в комплекте пультик без проводной , играет мп3 с Сд и флешки , есть радио , настройка баса и высоких , грамотный линейный выход .
что не понравилось , это надписи на китайском на кнопках ( не напрягает вообще ) , качество ( видно китайщину , но тоже не напрягает так как жить ей в бардачке )
Пока гонял только ее дома с линейных выходов на усилок , все понравилось отлично поет ,работает тоже шустро , неплохо работает радио , есть все нужные провода для подключения усилка ( римут) , буду для нее делать второй пульт на руль ( проводной ) вскрыл посмотрел особо проблем не будет продублировать штатные кнопки чтоб все работало . Если заморочится вообще можно всю панель вынести от блока на руль ( 7 проводков ) так как на панели стоит свой проц
по цене получилась приблизительно 3000р ( ехала со штатов )
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 494 отправлено 16:39, 23.01.2011 [ Лог ]
прикольно, но ты их планируешь через усилок подключать?
я посмотрел JBL что ты раньше ссылку давал, там похоже выносная плата без усилка (black box) не работает, то есть это только пульт
prospect remote
как думаешь что из этого заказать, чтобы и слышно было до 120 км\\ч и не запариваться с установкой (колонки 13 см будут в бардачках)
pyle 2 channel
jbl 2 channel
prospetc black box я так и не понял будет он без пульта работать или нет?
ну и как вариант pyle 4 channels для возможного апгрейда
что скажешь?
SvetuliK
Полезность: 0 | сообщение № 495 отправлено 16:50, 23.01.2011 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
а можно узнать название и модель первой магнитолки, которая с колонками?
Тема закрыта.
