30.11.2026, 14:06
Полезность: 0 | сообщение № 766 отправлено 23:17, 19.07.2013 [ Лог ]
Волкович, а шкурка от сидухи осталась? Не отдаж в хорошие руки?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 767 отправлено 23:19, 19.07.2013 [ Лог ]
не неотдам , её же на выкройки распустили
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 768 отправлено 00:10, 25.07.2013 [ Лог ]
Facking Ежик , подзапарил меня немного уже Саб-спинка , не конца ни края еще даже невидно, еще один слой, закругление и переднюю стенку делать . Далее стеклоткань , грунт , покраска.
Немного кожи в работе , панель пока не доклеена и не дотянута . Ну и готовая сиделка еще раз
Последний раз редактировал Vladimir Volkovich 00:51, 25.07.2013
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 769 отправлено 07:28, 25.07.2013 [ Лог ]
Клево! Когда же мы уже увидим и услышим это чудо!
Мечты должны сбываться!!!
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 770 отправлено 09:58, 25.07.2013 [ Лог ]
Ну думаю уже скоро , сегодня отдадут кожники 2 панели начну собирать и подключать акустику , до конца недели они должны отдать панели руля и твитеров . я пока сабом занят в платную . У меня приехало 2600 светодиодов для расшивки , разошью пока крыло переднее двумя линиями , а остальное на зиму оставлю
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 771 отправлено 23:36, 27.07.2013 [ Лог ]
Саб принимает форму , делать и делать еще .
решил попрактиковаться в расшивке диодами , муторное дело конечно . Диоды 3мм с плоскими линзами - то что надо для расшивки , резисторы выбрал для себя 680ом , напруга получилась на 14вольтах 0.017ма
Полезность: 0 | сообщение № 772 отправлено 00:37, 28.07.2013 [ Лог ]
Vladimir Volkovich, красиво, а можно поподробней - как крепятся диоды и что с обратной стороны пластика получается..?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 773 отправлено 00:51, 28.07.2013 [ Лог ]
как я делал : у меня 3 сверла , 2мм я им делаю первые отверстия , потом в ручную 3.1мм чтобы ненадорвать краску и сделать все аккуратно , и 5мм на тот случай если толщина пластика больше чем длинна светодиода ( естественно изнутри и в ручную ) . Потом вставляю все диоды вровень с пластиком ( плюсы на одну сторону - минусы на другую ) , при помощи клея ЦА фиксирую светодиоды , минусовые ноги сгибаю от диода к диоду и опаиваю ( соответственно шаг диодов должен быть таким чтобы дотягивались ножки и ненаращивать потом провода ) , к плюсовым ногам подпаиваю сопротивления и соеденяю ноги также как и минусовые . Замажу все герметиком или эластичным кампаундом
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 774 отправлено 01:04, 28.07.2013 [ Лог ]
А сопротивление обязательно?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 775 отправлено 09:29, 28.07.2013 [ Лог ]
ага , так как диоды 3 вольта примерно , то лишнее надо сбрасывать в тепло , можно конечно делать как в светодиодных лентах - 3 диода 1 сопротивление ом на 150 , но если выбьет один погаснут три , а также придется делать дорожки из проводов так как не дотяните плюсы и минусы друг к другу
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 776 отправлено 00:20, 29.07.2013 [ Лог ]
вот так это выглядит после заливки эластичного ,теплоотводящего компаунда , замазывал кистью в 3 слоя
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 777 отправлено 07:28, 29.07.2013 [ Лог ]
На мойках керхером любят под крыло лить со страшной силой чтобы грязь вымыть. Как думаешь выдержат?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 778 отправлено 23:38, 02.08.2013 [ Лог ]
Саб принял свою финишную форму
Уклеил его стекломатом , но сфоткать забыл , завтра сфоткаю
Ну вобщем все на финишной прямой и идет сборка мото
Полезность: 0 | сообщение № 779 отправлено 23:44, 02.08.2013 [ Лог ]
Как всегда - восхитительно! =)
ИМХО всё же саб-спинка - лишний, но эт на любителя...
И все светодиоды параллельно - жесть, 2А на 100шт? Сколько их всего планируется?
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 780 отправлено 00:55, 03.08.2013 [ Лог ]
когда выкрасится саб и поставится на него подушка спинки будет смотреться штатно . Да, все параллельно , сколько и куда еще буду ставить пока хз , скорее всего на зад надо на крыло мож красных , хз в общем
Тема закрыта.
