29.11.2026, 11:55
Очумелые ручки!
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 21:43, 17.04.2013 [ Лог ]
По порядку)))
1. Чертежей нет, приходится по месту всё подгонять.
2. я бы тоже дом построил, на пока на маленьких размерах тренируюсь))))
3. крышка будет, тогда реально хлебница получится))
4. динамики будут стоять как и раньше, магнитами внутрь, те палочки на фото, это распорки временные, завтра спилю их, объём проложу поролоном, снаружи обклею велюром, вид должен нормальный получиться.
5. супер звуком на заморачивался, чтоб там сабик сделать, там весь унитаз под рабочий объем нужен, вот и пришлось в треть объёма укладываться, чтоб шлем туда тоже влезал. из унитаза, вполне сносное звучание. как говорится в математики, необходимо и достаточно))
Весь процесс фотографирую, результат можно будет послушать на горе, всё это делаю очень бюджетно, чтоб любой мог повторить и сделать что-то похожее. Весь бюджет около 5000р. за вё вообще))
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 03:05, 21.04.2013 [ Лог ]
Доделал ящик
Последний раз редактировал andrei1981 03:11, 21.04.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 12:52, 21.04.2013 [ Лог ]
когда испытания и видеоотчёт ?
Тоша
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 13:37, 21.04.2013 [ Лог ]
Какой смысл в таком громоздком ящике, зачем он?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 14:15, 21.04.2013 [ Лог ]
Тоша (21.04.2013, 13:37) писал:Какой смысл в таком громоздком ящике, зачем он?
это будет децибельный массажор для пятой точки, с приятным пилотированием мопедкой =))
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 14:52, 21.04.2013 [ Лог ]
Девок катать, Через 20 минут прочувствывания частот они ужо созреют. Даже уговаривать не придется. Вот он тайный план.
Мечты сбываются
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 14:56, 21.04.2013 [ Лог ]
константиныч (21.04.2013, 14:52) писал:Девок катать, Через 20 минут прочувствывания частот они ужо созреют. Даже уговаривать не придется. Вот он тайный план.
главное шоб сидения не перепачкали испортили =))
Тоша
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 14:59, 21.04.2013 [ Лог ]
Zapas (21.04.2013, 14:56) писал:константиныч (21.04.2013, 14:52) писал:
нет, главное, чтобы после поездки ты им уже не был не нужен! :))
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 15:02, 21.04.2013 [ Лог ]
нет, главное, чтобы после поездки ты им уже не был не нужен! :))[/quote]
Это уж перебор
Мечты сбываются
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 17:16, 21.04.2013 [ Лог ]
Помню,лет семь назад ездил на ИЖ Планета-3...Одноцилиндровый,если кто не знает.Так вот однажды ездили на природу,и я вез девочку одну.Пля,как она извивалась зади,стонала,прижималась...К сожалению она была замужем и мы не одни ездили)))))Так что шутки шутками...
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 22:44, 21.04.2013 [ Лог ]
Чем больше чем громче)))Теперь думаю нихто не перекричит)
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 00:44, 22.04.2013 [ Лог ]
Испытания прошли успешно!!!
Когда динамики стояли в полном объеме багажника, они реально долбили по сидушке и резонансная частота этого объема была очень низка, её пик приходился на 15-20 Гц. такую частоту не услышать, слишком низко и чтоб на это частоте нормально качать, динамик нужен 30-40 см диаметром. так вот, сейчас рабочий объём получился примерно по 8 литров на голову, конструкция без фазоинвертеров, полностью герметична и задемпфированна поролоном, резонанс сейчас примерно 70-100 Гц. как звук бочки примерно и эту частоту эти динамики легко прокачивают, а так как объем отделён от основного, теперь не вибраций у сидушки)))
Общий итог такой, звучание приятней, ну и визуально в багажник приятней смотреть чем на торчащие динамики.
В четверг постараюсь быть на горе, кому интересно, подтягивайтесь))
Тоша
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 01:01, 22.04.2013 [ Лог ]
andrei1981 (22.04.2013, 00:44) писал:так как объем отделён от основного, теперь не вибраций у сидушки)))
всё, пасаны! облом с разводом девок!!!
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 01:34, 22.04.2013 [ Лог ]
Тоша (22.04.2013, 01:01) писал:
Ну можно новый проект замутить, прям в пассажирскую сидушку динамик встроить)))))
Кто возьмёЦА?)))))
Последний раз редактировал andrei1981 01:36, 22.04.2013
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 12:39, 27.04.2013 [ Лог ]
Вот такой чумадан получился))
Чумадан)
