29.11.2026, 13:02
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Помогите определиться с выбором, дайте дельный совет!
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:55, 20.01.2014 [ Лог ]
pafnutii (20.01.2014, 21:36) писал:Подберай такую что бы пульт можно было подключить, без пульта не айс
Остановлюсь на той которая у вас в профиле, а пульт потом докуплю со временем, http://www.electroklad.ru/product_18627.html
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:27, 20.01.2014 [ Лог ]
У механика пульт более информативный но требует более сложеой инсталяции
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:32, 01.03.2014 [ Лог ]
Пока изготавливаются подиумы, купил таки голову Sony CDX-GT747UI с пультом Sony RM-X60M и усилитель alpine pdx-f4, не могу определиться с колонками, на фото в одной стоит супра за 3 копейки ))) в другой что то похожее на Focal K2 Power 165 KR, колонки чисто для проверки )))
Нужен ли конденсатор? Есть возможность взять такой не дорого E.O.S. PS6.0F но в описании написано питание 16в =(
Номинальная емкость 6 фарад
Рабочее напряжение 16 В
Максимальное напряжение (в импульсе) 20 В
Допустимое отклонение от номинальной емкости -0% ~ +20%
E.S.R. <2,5 мОм
Габариты 220х190х60 мм
Определился буду брать Polk Audio MM651
Последний раз редактировал Gre4ka 10:29, 02.03.2014
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:45, 17.03.2014 [ Лог ]
Подскажите к какому проводу подключать магнитоллу + чтобы когда ключ вытаскиваю магнитолла выключалась, у меня с проводами япона бабушка наколхозила так или так и должно быть?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:22, 17.03.2014 [ Лог ]
Бордачки к подиумом нужно клеить клеем
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:27, 17.03.2014 [ Лог ]
отходящий от замка зажигания, через реле.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:33, 17.03.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (17.03.2014, 21:27) писал:отходящий от замка зажигания, через реле.
Выделитее провод красным цветом если не сложно, там проводов много...
Бордачки проклеил и буду прикручивать на винты родные + проклею смолой ипоксидной
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:49, 17.03.2014 [ Лог ]
Gre4ka, доберись до гхе, конца, гхе, контактной группы ЗЗ, там всё и будет.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:58, 17.03.2014 [ Лог ]
Gre4ka, На самом деле бери питание откуда хошь - точка одна - прямой провод с аккума, через свой предохранитель, управление - через реле. Такую нагрузку нельзя сажать на ЗЗ, спалишь нафиг контакты...
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:19, 17.03.2014 [ Лог ]
Смотри провода от замка зажигания сзади, не эти, которые отходят от того места, куда ключ суешь, а от самой передний по ходу движения мопеда части замка зажигания...
Ну или можно от придуривателя + взять.
Это если говорить про управляющий провод магнитолы, который слаботочный.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:21, 17.03.2014
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:41, 18.03.2014 [ Лог ]
Fasterpast (17.03.2014, 23:19) писал:Ну или можно от придуривателя + взять.
Так и сделаю, только я в прикуриватель еще подключаю телефон для поездок как навигатор, это не превысит силу прикуривалтеля?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 13:33, 18.03.2014 [ Лог ]
Gre4ka, Я же тебе писал возьми плюс от попогрейки, рядом с замком фишка пустая висит это фишка от подогрева сидения...
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 13:48, 18.03.2014 [ Лог ]
я так и хотел сделать, но она у меня не пустая, фото выложил в теме выше...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 13:51, 18.03.2014 [ Лог ]
Gre4ka, у тебя подогрев сидения стоит?
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 14:18, 18.03.2014 [ Лог ]
да стоит, но не родной т.к. телега 06 года.
