18.11.2026, 08:04
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Помогите определиться с выбором, дайте дельный совет!
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:14, 18.03.2014 [ Лог ]
Просверлил дырень, зачетно получилось
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 11:43, 31.03.2014 [ Лог ]
Провел проводку для колонок+питание магнитолы и усилителя, в дальнейшем закрою фальш панелью, включаю чтобы проверить с одной колонкой, заиграло, начал прибавлять громкости и тут усилитель ушел в защиту, загорелся диод красным цветом. В чем может быть причина?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:44, 31.03.2014 [ Лог ]
ИМХО, потому что только одна колонка.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 11:52, 31.03.2014 [ Лог ]
Fasterpast (31.03.2014, 11:44) писал:потому что только одна колонка.
Странно, на все думал, но на одну колоку )))) А усю не пофиг одна она или все 4? Я больше грешил на сильно разряженный аккум...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:53, 31.03.2014 [ Лог ]
Gre4ka, Дык ты мот то заведи...
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 12:00, 31.03.2014 [ Лог ]
pafnutii, Делал и в заведенном состоянии, правильно ли я подключил питание от уся, провел на клеммы аккума+поставил предохранитель, а не на крышку аккума. У меня как у всех думаю одеваются +- на аккум, потом крышка с верху на неё тоже +- и еще папа-мама маленькая.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 12:05, 31.03.2014 [ Лог ]
Там на крышке сверху не + и минус, а + и стартер =) Минус там через стартер приходит по сути. Это реле стартера собсна.
А одну колонку надо в режиме "моста" подключать, если уж подключать. Может и из-за аккума, конечно...
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:14, 31.03.2014 [ Лог ]
Gre4ka, а у тя какой этаж?! Или лифт большой грузовой?!
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 12:19, 31.03.2014 [ Лог ]
МихаилSSW, Да в гараже он у меня стоит в Тверской области, сам живу в Москве, собирал компоненты в Москве, а в Тверь езжу на выходные устанавливать. Попробую в выходные с 4-мя колонками. Ибо подиумы будут готовы.
P.S.
Кому нужны подиумы могу дать телефон человека который делает на заказ.
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 12:58, 31.03.2014 [ Лог ]
Gre4ka, да я не удивляюсь, мальчишке тыр на пятый без лифта закатывали вдвоём...
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 23:28, 16.04.2014 [ Лог ]
Все собрал, сниму и выложу на днях видюшку, поставил антенну бош http://avtozvuk-online.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&product_id=1953&vmcchk=1&Itemid=12
Ловит отвратительно, даже в Москве, за городом вообще молчу, установил антенну под седлуху в багажник по инструкции с + синий провод от магнитолы и на массу одел и все как надо, но билять хрипит как ссссссссс =(
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 01:11, 17.04.2014 [ Лог ]
На массу - не на раму случаем? Может попробовать на движок или на минус аккумулятора? Или наоборот не подключать её вообще вместе с плюсом...
Последний раз редактировал Fasterpast 01:11, 17.04.2014
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 10:42, 17.04.2014 [ Лог ]
Fasterpast, на массу, на минус акума тянуть не стал. видимо зря....
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 18:25, 23.04.2014 [ Лог ]
сделал на минус, все равно ловит и шумит!!! Попробовал вставить тупо провод в разьем мафона и вывел его вверх, тало ловить лучше чем с бош антенной. Может антенну в кофр приделать повыше будет....
justo
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 00:53, 17.08.2014 [ Лог ]
Ребят, а как снять нижний бардачек на К7?
Буду делать на нем подиумы...
