05.10.2025, 07:45
Ошибка 502!
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:24, 13.06.2011 [ Лог ]
Уже более месяца при попытки посмотреть форум выскакивает ошибка 502 bat gateway. Браузер ie9. Раньше через аномайзер заходил, сейчас даже через него не получается. С iphone заходит.
Кокит браузера чистил и сбрасывал что только можно, не помогает.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:45, 13.06.2011 [ Лог ]
Помогает очистка кукизов и кеша
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:29, 14.06.2011 [ Лог ]
Чистил много раз, результад нулевой
Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд:
..вот косой глаз у меня ,много раз чисти куки и не помогало, оказывается с верху стояла галка сохранять для избранных веб узлов... убрал ее и все заработало.
CTEPX
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:07, 15.06.2011 [ Лог ]
такой же глюк. причем с работы форум работет (провайдер Comstar), а со стрима или билайна 3G такие глюки :(
везде использую ipad. куки тут не при чем ИМХО.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:54, 15.06.2011 [ Лог ]
ТОЖЕ САМОЕ ТАКОЙ ЖЕ ГЛЮК.
БЫВАЕТ ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ И ПРОЧИТАТЬ НОВУЮ ТЕМУ.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:34, 15.06.2011 [ Лог ]
Как вы пролазите если не хера не помогает ?
LeZ
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:36, 15.06.2011 [ Лог ]
тоже самое, на работе что только не делал, показывает ошибку. Дома нормалек
DJ
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:41, 15.06.2011 [ Лог ]
Чистите личные данные в своих бразуерах :)
Генерал
  3. 3931 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:52, 15.06.2011 [ Лог ]
Не надо не чего стирать лишнего . Просто некоторые браузеры работают с Explorerом вместе. Просто попробуйте там удалить куки.
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:20, 15.06.2011 [ Лог ]
Чистил два раза. Опять вылазит ошибка. Опять чистить? А скока еще раз надо будет все пароли заново ему втюхивать?
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:40, 15.06.2011 [ Лог ]
http://www.piriform.com/ccleaner
попробуйте скочать програмульку кклинер, она неплохо чистит всякую кукисную времянкуинтырнет, и пороли не трогоет.
CTEPX
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:59, 15.06.2011 [ Лог ]
Dolphin,
Респект! Сработало. Только на айпаде нужно зачем-то кроме куков еще историю чистить 6
Tom
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:26, 04.10.2011 [ Лог ]
Такая же история, не реклама , но на google xrome все работает.
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:46, 04.10.2011 [ Лог ]
Dolphin,
У меня \"клинер\" всё почистил, только потом пришлось заново Ворд переустанавливать (все доки вроде на месте но,,,, увы не открываются) что-то лишнее подтёр, хотя вроде отмечал что чистить и где чистить...
Производство, продажа и монтаж фасадных материалов.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:55, 04.10.2011 [ Лог ]
Только с этим форумом такие проблемы...
Нигде такого больше не встречал.
