04.08.2026, 11:14
Burgman-Club » Мото сервис » отчеты о ремонте » сборка cvt (коробки) на Skywave/Burgman 650
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 03:44, 01.05.2014
фотоотчет сборки варика
фото тут http://vk.com/photo13457443_328407102
Итак, все уже знают как снимать, половинить(тремя болтами на 6).
Кто не знает, спрашивайте)
Для начала покупаем, вот такие штучки:
Слева направо, Смазка «Против заклинивания», Герметик, Вало-фтулочный фиксатор, резьбовой фиксатор
Вот схема варика
Еще нам понадобится кисточка, ватные палочки, ветошь, спирт)))
Начинаем сборку уже разобранного варика, разбор в обратной последовательности.
Очищаем обе половинки от пыли, грязи, протираем все спиртом
Берем силиконовое кольцо и сажаем его на герметик, сверху прикладывем шайбу
Далее смазкой с помощью кисточки, в моем случае ватной палочкой, наносим смазку на посадочное место
Устанавливаем ведущий вал
Как устанавливать, смотрим тут
Последний раз редактировал vishnyakov 05:06, 01.05.2014
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 03:55, 01.05.2014
Далее наносим смазку на посадочное место муфты, и как она там называется))
Затем устанавливаем ремень, не забудтье про направление!!!!
При установки, тарелки у вала разведите!!!!
Устанавливаем муфту
Смотрим видео по установке
Последний раз редактировал vishnyakov 04:13, 01.05.2014
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 04:13, 01.05.2014
Проверяем, крутим, должно быть все в порядке)))
Переходим к установке шестеренок, сначала малую, затем побольше.
Видео прилагается
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 04:28, 01.05.2014
После установки всех элементов переходим к финишной части.
Герметим половину
Так как у меня был разбит подшипник №14 ( Bearing, pri pulley lh 21751-10G00-000) в процессе замены,
Замерив толщину вала, у меня вместо 25мм, 24,89 одна сотая износ, износ после первой ризки.
По мануалу необходимо еще резиновое уплотнительное кольцо, на форуме искал спрашивал, ответов нет..
Заказывать,ждать до осени
Так с помощью анаэородного вало-втулочного компаунда я решил все проблемы!!!
Ниже файл с описанием
У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Последний раз редактировал vishnyakov 04:35, 01.05.2014
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 04:38, 01.05.2014
После того как прогерметили половинку, одеваем вторую половинку применяя усилие по все площади до конечной ее установки.
Видео
Последний раз редактировал vishnyakov 04:39, 01.05.2014
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 04:51, 01.05.2014
Затем, устанавливаем Adapter, secondary fixed Suzuki, на схеме 28
Стопорим его, затягиваем, не забыв при этом использовать резьбовой фиксатор резьбы
Видео
Последний раз редактировал vishnyakov 04:54, 01.05.2014
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 05:02, 01.05.2014
Далее затягиваем болты, устанавливаем датчики и радуемся!!!
Если что не объяснил спрашивайте) Рад помочь)
Всего доброго!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:05, 01.05.2014
А ты чего, уже ездил на нем? Расскажи, скорости переключаются если так собрать или нет?
Я просто видео не вижу, но если судить по фото - сборка неверная.
Последний раз редактировал antoxa 07:06, 01.05.2014
vishnyakov
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:52, 01.05.2014
antoxa (01.05.2014, 07:05) писал:А ты чего, уже ездил на нем? Расскажи, скорости переключаются если так собрать или нет?
все работает переключается в обоих режимах. Почему сборка неправильная? Какой именно этап неправильный?
Собирал полностью по инструкции LeDude's Burgman Center
Последний раз редактировал vishnyakov 10:01, 01.05.2014
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:04, 01.05.2014
Если все работает - забей
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:05, 09.04.2018
antoxa (01.05.2014, 14:04) писал:Если все работает - забей
Антоха, а почему не рассказал, что там неправильно?
