20.11.2026, 02:06
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Воблинг после замены резины
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:56, 19.05.2016 [ Лог ]
До замены передней резины я мог отпустить руки от руля и скай сам прямолинейно долго ехал, постепенно замедляясь, т.к газ сброшен.
Поставил новый метзелер на переднее колесо. Вроде бы, балансировали. Сейчас так - отпускаю руки и через пару секунд руль начинает колебаться, колебания быстро усиливаются. Если не схватить руль вовремя, будет падение
Биений, уводов, вибраций - ничего этого нет. Мопед ведет себя совершенно нормально. Если руль хоть немного держать, расколбаса не будет.
Что посоветуете? Снова отбалансирить?
Еще у меня приличный груз на сидении... Может он давать такой эффект?
Последний раз редактировал Anton-123 21:58, 19.05.2016
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:11, 19.05.2016 [ Лог ]
обычно кофр дает такой эффект, но может и банальный перегруз.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:11, 19.05.2016 [ Лог ]
Ну с новой резиной почти всегда так. Пока сядет по месту, пооботрется. Попробуй еще раз отбалансировать.
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:04, 20.05.2016 [ Лог ]
Попробуй грузы снять, может балансировка кривая была. Я вобще никогда с новой резиной такого не видал, и не очень понимаю че там по месту садиться будет: как одели и накачали, так она и останется. если яйцом одели, а это кстати надо проверить, покрутив колесо на подставке (а лучше на станке), то надо сдувать, отдирать борта от диска и выправлять, например покатав чуть накаченное колесо под нагрузкой, но "само" - оно врядли уровняется. но это мое мнение.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:47, 20.05.2016 [ Лог ]
А может в какой-то момент диск об яму погнули (или при монтаже), у меня тоже в какой-то момент езда без рук "ушла". Менялась и резина, и тормозной диск, и подшипники, масло в вилке и т.д. ит.п. вывод - кривой диск...
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:08, 20.05.2016 [ Лог ]
а после 150 так же?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 05:34, 20.05.2016 [ Лог ]
akalashnikoff (20.05.2016, 01:08) писал:а после 150 так же?
В смысле? Чем выше скорость, на которой отпускаешь руки, тем дольше нет воблинга.
Вообщем, ясно, что в пути не сделать...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:47, 20.05.2016 [ Лог ]
Дело не в балансировке. Если было с балансировкой что то не так, то было бы характерная вибрация на руле в районе 100 км/ч+-5км/ч.
А расколбас это х з от чего. Точно никто не скажет. На форуме эта тема звучала не раз.
Последний раз редактировал artemix77 07:49, 20.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:00, 20.05.2016 [ Лог ]
"Причиной флаттера обычно является несовпадение центра жёсткости с центром давления и недостаточная жёсткость конструкции крыла."
Скорости конечно не те , но , скажем так , любая "несимметричная" деталь облицовки , может вызвать вибрацию .
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:49, 20.05.2016 [ Лог ]
Garri (19.05.2016, 22:11) писал:обычно кофр дает такой эффект, но может и банальный перегруз.
- пожалуй соглашусь, встречал такое мнение на других форумах, да и здесь тоже где то обсуждали и даже экспериментировали
Сейчас глянул в другой теме фотку. Кофра у него нет, но навьючен мопэд как ослик :)) Попробуй снять все вещи и прокатиться пустой
Последний раз редактировал DENRUM 09:52, 20.05.2016
Мечты должны сбываться!!!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:52, 20.05.2016 [ Лог ]
а я просто не отпускаю руки..... опасно ж это... видях с этими отпущенными потом в кюветах лежащими полно.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:10, 20.05.2016 [ Лог ]
А не обязательно их отпускать, отпускаем как бы для проверки в контролируемых условиях, проблема в том, что оно может начаться и когда слабо держишь руль или на секунду снял одну руку, чтобы шлем поправить или дождь с визора смахнуть ну или тчо-то еще. Это напрягает, знаете ли.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:15, 20.05.2016 [ Лог ]
Я не катаюсь без рук.
Прямолинейная езда при отпущенных руках, признак того, что все нормально в системе. :) точнее, если начинается расколбас, явно что-то не так.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:15, 20.05.2016 [ Лог ]
в системе возможно но не в голове. в цирке катайтесь хоть без ног а на дороге нужно в любой момент контролировать свое ТС т.к. оно источник повышенной опасности в т.ч. и для окружающих. не едет ровно и слава богу, что в юзермануале что в сервисмануале нет такого способа диагностики неисправностей как катание без рук. значит полученные таким образом сведения ничего полезного не говорят в т.ч.
Последний раз редактировал team 16:18, 20.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:10, 21.05.2016 [ Лог ]
Попробуй подтянуть подшипник рулевой колонки. на чесотках это многим помогает
Я вот на машине зимой подвеску тряханул немного, заехал к своему сход-развальщику(ну очень замороченный, много лет его знаю, сход-развальщик от бога). все сделано, все шикарно едет, рулится и т. д. и после замены резины стал замечать что машину подтягивает вправо. меняю колеса местами - нет эффекта. в ямы не попадал, думаю что за хрень.. заехать чтоль еще раз к нему пусть посмотрит углы. а оказалось что опорный подшипник закис, вчера пружина щёлкать начала. Вывод: не всегда причина в том, куда лазили, совпасть тоже может, и еще как!
