09.11.2026, 11:14
Масло на диске
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:26, 17.06.2016 [ Лог ]
Пластик у радиатора, панель с бардачками, около радиатора под раму ставишь домкрат, снимаешь колесо, откручиваешь суппорта, крыло, сверху ослабляешь траверсу и снимаешь перья.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 08:36, 17.06.2016 [ Лог ]
minilewii, А сверху к нижней траверсе не подлезть?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:11, 17.06.2016 [ Лог ]
Вот не помню... да проще морду снять, на самом деле, там пару винтов, зато удобнее 100%
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:21, 17.06.2016 [ Лог ]
Аргон скорее всего не поможет, а точнее заварить то можно, но внутреннюю поверхность не проконтролировать потом. Если будут внутри от сварки артефакты, стакан на помойку.
Тут либо замена стакана, либо внешняя заплатка. Если оооочень аккуратно, то можно и внешним шовчиком закрыть трещину.
Для сварки все снимать, разбирать , промывать, зачищать и т.д.
P.S. У меня есть б/у перья от версии без АБС. Сами перья не отдам, а стаканы могу продать.
Последний раз редактировал Norton 10:36, 17.06.2016
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:08, 17.06.2016 [ Лог ]
Я думаю ,что лучше стакан купить и не заморачиваться со сваркой так как на сквозь проварить стакан нельзя потому что изнутри повреждения будут по любому ,а если только снаружи то не безопасно будет и не надежно ,про внешний вид вообще молчу.
