29.11.2026, 18:46
Масло на диске
  3. 116 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 2003г.
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:21, 10.06.2016 [ Лог ]
Всем привет! Краткая предыстория, на прошлой неделе поменял подшипники на переднем колесе, проехал 50 км, после этого неделю не катал,сегодня пришел в гараж на диске на колесном внизу масло красное.Тормозуха желтая,антифриз зеленый, масло моторное чёрное красного ничего нет, может из подшипника выдавило???у кого какие мысли???
Honda Tact 51,Honda Dio 35 SR,Honda Joker 90
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:56, 10.06.2016 [ Лог ]
Может вилочное?
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:48, 10.06.2016 [ Лог ]
Из подшипника не могло однозначно. Только вилочное.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:15, 10.06.2016 [ Лог ]
Родное вилочное масло красное. Во всяком случае на хонде.
  3. 116 сообщений
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:36, 10.06.2016 [ Лог ]
Проверил перья у вилки сухие и чистые
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:14, 10.06.2016 [ Лог ]
А снизу, из под болтов?
  3. 116 сообщений
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:00, 10.06.2016 [ Лог ]
да снизу сыро с одной стороны, там откуда может бежать? там никаких отверстий нет, трещины тоже нет.
и как вилку ремонтировать если что?
  3. 717 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 2002г. SUZUKI SkyWave 650 LX K9 временно пешеход
  7. Город: Великий Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:14, 10.06.2016 [ Лог ]
Юрец, погляди внимательно, если есть пятно то должны быть подтеки где то! если следов нету, может не из мапеда капнуло.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:52, 10.06.2016 [ Лог ]
Юрец, у вилки внизу в торце болт такой под шестигранник (не тот, тчо ось держит, а прямо в самом низу), там сухо?
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:20, 10.06.2016 [ Лог ]
Юрец помница недавно ты писал что яму словил и погнул диск колеса поэтому если сверху сухо то посмотри болт снизу про который Fasterpast написал,для этого надо ось колеса снять и попробовать подтянуть этот болт шестигранником возможно оттуда сочится.
  3. 116 сообщений
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:54, 17.06.2016 [ Лог ]
Ситуация такая, маленькая трещина в пере вилки на 3см выше отверстия оси, попробовал холодную сварку не помогло, все равно сочится, может аргон? тогда надо все разбирать и снимать вилку???
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:37, 17.06.2016 [ Лог ]
Юрец, Я бы снял, да еще промыл бы перо перед сваркой.
  3. 116 сообщений
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:08, 17.06.2016 [ Лог ]
Снять это значит всю морду разобрать? по другому ни как???
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:18, 17.06.2016 [ Лог ]
Юрец, Ну мне кажется что достаточно будет панель под рулем снять, та которая с бардачками.
  3. 116 сообщений
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:23, 17.06.2016 [ Лог ]
Просто с вилками дел не имел никогда...
