19.11.2026, 07:49
вибрация при разгоне
All
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:20, 26.06.2009 [ Лог ]
Господа только стал счастливым обладателем ,но проблема осталась от прежнего хозяина,посоветуйте,что может быть.При разгоне на скорости 50-60 км/ч появляется вибрация ,дальше пропадает,при чем это только под нагрузкой если накатом ,то вибрации нет.Заднее колесо подлежит замене ,но сдается дело не в нем
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:25, 26.06.2009 [ Лог ]
All,
Вибрация где? На руле или наоборот на жопе или везде?
All
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:42, 26.06.2009 [ Лог ]
вибрация с зади
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:03, 26.06.2009 [ Лог ]
Если это только под нагрузкой, то это могет быть и варик
All
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:16, 26.06.2009 [ Лог ]
переведи пжл,чем черевато
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:25, 26.06.2009 [ Лог ]
на 400 ремень вариатора меняется через определенный пробег. Надо его снять вообще посмотреть его ширину и грузики. Поищи на сайте много инфы по вариатору 400 ки. У меня 650,поэтому я не советчик тебе тут
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:00, 27.06.2009 [ Лог ]
не стал новую тему создавать,напишу тут.
хелоооуууу!Подскажите плиз,скай 250,98года.Когда начинаю движение,происходит какой то треск сзади и вибрация(при начале движения,на малых оборотах),а потом исчезает при наборе скорости.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:14, 27.06.2009 [ Лог ]
МаратКА,
вероятно сцепление надо клеить или менять. 250ка
All,
Если мото уже твоё, то меняй все масла и пробуй, есть поозрение, что нет масла в камере сцепления.
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:34, 27.06.2009 [ Лог ]
спасибо!тоже подумал на сцепление,но не был уверен.
Focusnic
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:52, 28.06.2009 [ Лог ]
Еще когда сцепление умирает-скут сам начинает ехать.
у меня такое было на Леонардо 250 я 2 раза менял
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:55, 29.06.2009 [ Лог ]
Focusnic,
Только если пружинки уши рвут - это болезнь в них, а при стертых наоборот позне так как они легче становятся.
Щас Jeka админ налетит он не навидит Леонардо и сделает всем предупреждение ag
All
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:31, 10.07.2009 [ Лог ]
Господа ,огромное спасибо всем кто окликнулся ,особенно СПАРТАКУ и jeki
замена ремня помогла на 80% остальное думаю в выработке грузов,вобщем почти победил,теперь знаю что такое вариатор как его разабрать, собрать ,установить icon_rockon 214
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:06, 10.07.2009 [ Лог ]
У меня по сцеплению вопрос.Скажите это так и должно быть,когда я газ сбрасываю сцепление ещё некоторое время работает?Или это пружинки нужно менять?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:00, 20.07.2009 [ Лог ]
Да, оно в обычном состоянии должно расцепляться на совсем небольшой скорости.
А скажите ка, на скоростях больше 70 у всех такая легкая вибрация идет? Чувствуется в ногах и руле.
До 70 по гладкому асфальту - вообще как по воздуху летишь, а дальше уже начинается легкая такая дрожь-вибрация. У всех так?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:32, 20.07.2009 [ Лог ]
Fasterpast Попробуй колеса отбалансировать, это как вариант
