11.11.2026, 11:30
Skywave 650K2
  3. 11 сообщений
  6. Мото: Skywave 650 02
  7. Город: Мурманск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:37, 16.06.2017 [ Лог ]
Вообщем такая история. Да в вообщем и не история, а так делюсь наблюдениями, так как делать нехрен - я ужо накатил пол литра красного на свою тощую грудь...
С чего б начать... Начало всегда плохо даётся... Потом накатишь чутка ещё и погнало..
Всё было хорошо, пока не появились какие то мелкие напрягающие штуки. Симптомы - едешь, едешь - и вдруг как прихват происходит, то есть на доли секунды двигло глохнет, ну и само собой его колеса через трансмиссию опять заводят.. Редко было, прям вот раз-два. Грешил на свечи. При чём байда эта не с самого начала владения, а так через недельку примерно. Но редко, и нет ярко выраженной системы. Ну там на холодном двигателе или наоборот на горячем. Абстрактно. Позже к этому добавилось - едешь встряхнулся на кочке - заглох. Ещё через день - едешь, встряхнул, заглох, и больше не завёлся.... Начинаешь лазить вокруг него - ставить на центральную подножку, что то где то смотреть... И опа! таки он спокойно завёлся... Ладно, не буду тянуть кота за йайцы - нашёл я эту болячку)))))). Сегодня ехал, вдруг скай задёргался, на ручку газа реагировал плохо - по симптомам - искра с перебоями. И тут же гляжу на приборку, а у меня в этот момент и приборка чуть мигает... Останавливаюсь на обочине, тут же глохну окончательно.. Попытка завестись - ожидаемо треск релешки где то внизу и всё... Брал с собой тестер, дай, думаю, напряжение на аккуме померяю... Залёг к аккуму, начал подсоединять щупы, а у меня минусовая клемма на аккуме болтается.... Врот мне ноги.... Достал инструмент, закрутил и спокойно завёлся... Дальше без происшествий.
В голове всё встало на свои места, кроме одного - почему при плохом соединении он глох переодически? Напрашивается только одно - в момент соединения с аккумом происходят пиковые, кратковременные! нагрузки. А так контакт периодами импульсами происходит из за слабого соединения.... Проверял на заведённом - генератор работает, напряжение на заведённом 14 с чем то вольт. На заглушеном - 12 с чем то. Ну как то так. Других мыслей нет. По крайней мере на обжатых контактах - всё ровно сейчас. И ещё раз вопрос - почему при плохлом соединении с аккумом, скай ведёт себя как будто вообще электричества нет? Генератор то вроде как работает.
Ну и ещё.
Ещё одна тема - после получения в ТК ская, обратили внимание на закисший замок багажника. Закисший настолько, что не представлялось возможным его сразу открыть. Вообще никак. Покурочил замок, открыл. Я к чему - он очень долго где то стоял. Очень долго. Лет пять точно, если не больше. Понятны закисшие регулировки преднатяга тормозов - они открыты и вообще редко крутятся... Но закисший замок багажника? Закисший замок центрального бардачка? Этими механизмами при эксплуатации пользуешься каждый день по много раз... Сейчас всё смазано, всё работает. Я к чему - он свои 17 тысяч пробега набегал стандартно. А дальше он по каким то причинам стоял. ПОэтому за 15 лет 17 тысяч пробега, поэтому абсолютно ровно работающее двигло, поэтому родная резина в хорошем состоянии. Ещё один вопрос - я смазал всё что описано в мануале, но где ещё что посмотреть? Где от такой долгой стоянки искать сюрприза?
Последний раз редактировал Iggoric 17:40, 16.06.2017
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:38, 17.06.2017 [ Лог ]
На резину обрати внимание, она дубовая уже.
  3. 11 сообщений
  7. Город: Мурманск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:08, 17.06.2017 [ Лог ]
minilewii (17.06.2017, 08:38) писал:На резину обрати внимание, она дубовая уже.
Резина (в смысле шины) в том то и дело что отличные... Нигде ни трещинки. И дорогу отлично держат. Пару раз уже (по моей вине) блокировал оба колеса и чуть не разложился на дороге. Но именно благодаря резине вышел из ситуации.
А вот резина (шланги, патрубки) да, заставляет задуматься... Но визуальный осмотр не даёт ничего. Всё целое, нет намёков на время.
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:06, 28.09.2017 [ Лог ]
Поймал интересный глюк.
Ехал через лежачего полицейского, почти не сбросил скорость и скутер заглох в процессе проезда. Тут же нормально завелся.
Что очевидное стоит посмотреть, кроме клеммы АКБ?
Все следующие сегодня лежачие полицейские специально проходил резче, но повторить не удалось. Какая-то неуютная хрень...
Последний раз редактировал Anton-123 22:07, 28.09.2017
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:40, 28.09.2017 [ Лог ]
Думается что просто от удара тряхнуло боковую подножку и ее датчик двиг отрубил
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:28, 29.09.2017 [ Лог ]
С аккумом все просто - двиг без аккума не работает. Поэтому если клемма прыгает - двиг сбоит. На кочках - как правило центральная подножка отключает датчик - проверь пружину.
Где им еще долго стоять кроме как в порту в контейнерах в которых за короткое время закиснет что угодно, особенно замки.
Последний раз редактировал Stitomir 14:29, 29.09.2017
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:36, 29.09.2017 [ Лог ]
Хули думать - капиталка.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:10, 29.09.2017 [ Лог ]
team, тоже думаю, что капремонт подножки светит. Попробовал ее ногой прдрыгать, хорошая пружина, двигатель глохнет далеко от убранного положения.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:25, 30.09.2017 [ Лог ]
Ну и совсем пичалька - логично что раз закисли замки, то и клеммы, контакты и прочее электрическо-микросхеммное могло начать глючить от воздействия коррозии
Последний раз редактировал Stitomir 14:26, 30.09.2017
