29.11.2026, 14:19
Тряска на прогреве
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:12, 27.08.2017 [ Лог ]
Rusyaka (27.08.2017, 10:56) писал:Всем спасибо за советы, замена трубок частично убрала проблему, но вибрация небольшая осталась,
Совсем без вибрации Скай не может. Одностволка потому что. Просто есть здоровая вибрация и не здоровая. При здоровой работа двигателя ( устойчивые в норме обороты, ровность выхлопа ) не меняется.
Последний раз редактировал Stitomir 12:14, 27.08.2017
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 k3
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:50, 13.09.2017 [ Лог ]
Подскажите, а этот шланг который весит от вариатора должен куда не будь быть подключен?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:50, 13.09.2017 [ Лог ]
Сзади? Энто сопун редуктора, должен висеть.
  3. 41 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:59, 13.09.2017 [ Лог ]
Понял,спасибо за ответ
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:39, 14.09.2017 [ Лог ]
Устранил нестабильность при прогреве - орегулировал клапана.
