29.11.2026, 11:16
Тряска на прогреве
Rusyaka
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:14, 24.08.2017 [ Лог ]
Здравствуйте, рыл так и не нашел, колбасет скай при прогреве с утра на центральной подножки, как прогрееться так все ровно работвет, может как нить ему оборотов добавить кажется мало что ле, скай 400 2004г.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:47, 24.08.2017 [ Лог ]
скорее всего при прогреве повышены обороты двигателя и начинает срабатывать сцепление. Вот и колбасит мапедку.
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:17, 25.08.2017 [ Лог ]
Свеча как себя чувствует?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:41, 25.08.2017 [ Лог ]
У меня тоже самое. В моем случае это износ и нарушение тепловых зазоров. Двигатель троит пока не прогреется. Если в прогретом состряние обороты в норме - 1500+- их лучше не трогать.
Второй вариант - классическая промывка дроссельной заслонки. Обильно, не жалея спрея все каналы и особенно под белой фишкой - типа клапана ХХ. С ним аккуратно - он настроен и перед его снятием нужно пометить его осевое положение. Он регулируется как трамблер на тазиках - вращением по оси.
Последний раз редактировал Stitomir 09:25, 25.08.2017
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:30, 25.08.2017 [ Лог ]
Пусковой обогатитель регулируется вращением? 0_о никогда не замечал.
У меня пробег под 70, ничего не колбасит. На холодную повышенные обороты, как и должно быть, потом снижаются, и работает нормально.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:24, 25.08.2017 [ Лог ]
Fasterpast (25.08.2017, 11:30) писал:Пусковой обогатитель регулируется вращением? 0_о никогда не замечал.
Под ним, вроде как датчик положения заслонки.
Fasterpast писал:У меня пробег под 70, ничего не колбасит.
Под 90, при прогреве работает неустойчиво. Потом норм.
Последний раз редактировал Stitomir 13:26, 25.08.2017
Rusyaka
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:38, 25.08.2017 [ Лог ]
jescha (25.08.2017, 08:17) писал:Свеча как себя чувствует?
Свечку поехал новую купил, пока менял обнаружил два треснувших шланга, короткие возле дроселя, походу воздух подсасывал, может быть такое из за них? Завтра поеду буду искать...
У меня пробег то совсем детский всего 20 т.км.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:43, 25.08.2017 [ Лог ]
Rusyaka (25.08.2017, 18:38) писал:
Это система подачи воздуха в глушитель для дожига бензина. Через эти трубки воздух из фильтра через клапан поступает в голову и далее в приемную трубу. Мне из япии пришел скай с заглушенными штуцерами. А если найдешь, и захочешь поставить новые - открути штуцер исходящий из головы ( к нему один из шлангов присоединён), прочисти его внутренности от кокса - канал и лепестковый клапан. Осмотри патрубок от фильта до дросселя - есть ли трещины. Крышка фильтра имеет в передней своей части кронштейн, на котором на резинке сидит фишка - из фишки с низу идет тоненькая короткая трубочка в пространство за дросселем - проверь сидит ли на месте. в коробке фильта с низу куча глушенных штуцеров, проверь на месте ли заглушки.
И ещё - если будешь снимать дроссель - аккуратнее с уплотнительным кольцом бензопровода которое в форсунку входит, я его как то повредил слегка, а через пару недель у меня с этого места литра 3 бензина выхлестало, за 15 минут, пока я заметил утечку по прибору.
Последний раз редактировал Stitomir 19:58, 25.08.2017
Rusyaka
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:58, 25.08.2017 [ Лог ]
Stitomir (25.08.2017, 19:43) писал:
Чот не очень могу понять как этот воздух в глушитель попадает то для дожига,... но да ладно) обнаружил еще одну трубку треснувшую которая в корпус фильтра идет, с враиатора что ле... обрезал немного думаю достанет, еще обнаружил тонкий шланчик просто лежащий смотрел долго но так и не нашел откуда он, может подскажешь? Похоже как сапун откуда-то, только не вижу откуда)
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:18, 25.08.2017 [ Лог ]
Rusyaka (25.08.2017, 22:58) писал:
Вариатор и воздухан не "вместе" никак. сзади в корму воздухана идет шланг из-под заднего колеса - это патрубок сапуна картера двигателя. картерные газы по нему идут в фильтр и далее. Сапун движка точно за колесом если смотреть на двиг сзади.
Цитата:еще обнаружил тонкий шланчик просто лежащий смотрел долго но так и не нашел откуда он, может подскажешь
я тоже не вижу что это за шлангчик у тебя, он в оплётке?
Последний раз редактировал Stitomir 00:30, 26.08.2017
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:13, 26.08.2017 [ Лог ]
Короче, пробег там тоже видимо под 90т, а не 20. Ибо хз сколько надо проехать, чтоб сопун разваливаться стал.
Rusyaka
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:47, 26.08.2017 [ Лог ]
[quote]еще обнаружил тонкий шланчик просто лежащий смотрел долго но так и не нашел откуда он, может подскажешь[/quote]
я тоже не вижу что это за шлангчик у тебя, он в оплётке?[/quote]
Нет обычный тонкий, как я понял он один такой тонкий, почему то фото не вставляет...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:33, 26.08.2017 [ Лог ]
У фото ограничение по весу. Не более двух килограмм за одну картинку.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:41, 26.08.2017 [ Лог ]
Fasterpast (26.08.2017, 11:13) писал:Короче, пробег там тоже видимо под 90т, а не 20. Ибо хз сколько надо проехать, чтоб сопун разваливаться стал.
Тут если объективно не пробеге дело а в возрасте. 13 лет мапетке и все резинки соприкасающихся с агрессивной ( масло бензин )средой, разрушаются скорее от времени чем от пробега. И тем быстрее сохнут и трескаются, чем больше простоя. Если предположить честный пробег у К4 то то он получается он за 13 лет только раз неделю "в четверг на гору ездил". Там же если не заменен - старый усохший ремень с годичными трещинами ( как у среза дерева годичные кольца) и посохшие сальники и тп. В этом случае колбасить может и люфтующий ремень, пока двиг не прогреется и он не станет мягче. (Теория)
Последний раз редактировал Stitomir 13:46, 26.08.2017
Rusyaka
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:56, 27.08.2017 [ Лог ]
Всем спасибо за советы, замена трубок частично убрала проблему, но вибрация небольшая осталась, буду обслуживать дальше, следующим посмотрим вариатор)
