09.11.2026, 11:14
Максималка
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:32, 10.09.2017 [ Лог ]
А какой смысл валить на скае выше 150? Мож я что то не понимаю?
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:38, 10.09.2017 [ Лог ]
25-rus (10.09.2017, 20:32) писал:А какой смысл валить на скае выше 150? Мож я что то не понимаю?
Невозможность достичь максимальной скорости это критерий наличия неисправности.
  3. 13 сообщений
  7. Город: Архангельск
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:24, 10.09.2017 [ Лог ]
Парни зачем спорить и выяснять может ли 650ка бежать 215 или нет? Одно понятно что 155 мало. И мало не для меня, а для скутера. Значит есть где то неисправность? Как найти , как исправить? Вот для чего завёл эту тему.
  3. 79 сообщений
  6. Мото: скайвей 650 Lx
  7. Город: великий новгород
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 00:32, 11.09.2017 [ Лог ]
Начинай смотреть всё с резины..и медленно но уверенно к двигателю
Всё что угодно может..не торопясь сматри всё
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:29, 11.09.2017 [ Лог ]
Ярослав, вы на вопросы ответьте для начала. Еще раз повторюсь - нормально это для 650, выше 155 она разгоняется крайне неохотно! Сколько вы весите? Сколько раз проверяли? Насколько длительная была попытка разгона? Давление в шинах норм? На скорости не перегревается?
Последний раз редактировал Fasterpast 07:30, 11.09.2017
  3. 196 сообщений
  6. Мото: Aprilia Mana 850GT
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:35, 11.09.2017 [ Лог ]
Ярослав, обратите внимание на обороты двигателя, при которых достигается максималка. Они должны быть близки к "красной зоне". Если нет, то, вероятно, двигатель не развивает нужные обороты. Возможно, проблемы с подачей топлива или воздушным фильтром.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:42, 11.09.2017 [ Лог ]
Резина на заднем колесе стандартная стоит?
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 10:52, 11.09.2017 [ Лог ]
Ярослав, Не кипятись, прежде всего, спокойнее.
1. Горит или не горит на приборке F1.
2. Проверь фильтр воздушный, продуй если не совсем грязный. Заодно и фильтр вариатора.
3. Проверь компрессию в цилиндрах.
4. Вариатор (возможно в нем проблема, тут нужен спец)
5. Сцепление (возможно проскальзывает).
  3. 13 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:02, 11.09.2017 [ Лог ]
Вешу 100кг.
Лампа F1 не горит.
Вильтра навые.
Обороты 7.600.
Резина стандартная(новая)
Проверял 3 раза.
Длина проверки 3км. До 150 разгоняется резво потом пиииилит до 155. С попутным ветром 157 показало.
По городу вообще не испытываю ни каких трудностей. От световора до светофора 100ка легко. Только выехал на трассу тут понял что что то не так.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:57, 11.09.2017 [ Лог ]
Ярослав (11.09.2017, 15:02) писал:Вешу 100кг.
Лампа F1 не горит.
Вильтра навые.
Обороты 7.600.
Проверял 3 раза.
Всё то же самое. ...Что на первом 2004 г.в. что на том что сейчас 2008 г.в.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 18:39, 11.09.2017 [ Лог ]
А это случайно не американцы? У них есть задушенные модели. В определенных штатах действует какой то злобный экологический закон. Вот они и душат технику.
Извини, в первом посте написано скай, значит японец.
Последний раз редактировал Andreijh 18:41, 11.09.2017
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:12, 11.09.2017 [ Лог ]
andreijh (11.09.2017, 18:39) писал:А это случайно не американцы? У них есть задушенные модели. В определенных штатах действует какой то злобный экологический закон. Вот они и душат технику.
Как раз скай и задушин ,у ская 50 лс у бурга 55
Но здесь явно не в этом дело ,я свой скай разгонял до 180 ,сам вешу под 100 да еще высокое грузинское стекло и кофр
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:40, 11.09.2017 [ Лог ]
pafnutii (11.09.2017, 20:12) писал:я свой скай разгонял до 180
Ну вот не верю я чего-то... И по навигатору было 180 ?
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:53, 11.09.2017 [ Лог ]
По спидометру я тоже до 180 разгонялся, 120 кг, стекло сток, но кофр на 47 л. Но чую спидометр врет !
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:54, 11.09.2017 [ Лог ]
А не известно, как задушен? Прошивка? Или что-то аппаратное?
