11.11.2026, 09:33
dr pulley.
  3. 41 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 k3
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:41, 25.09.2017 [ Лог ]
Доброго всем дня) подскажите есть ли эффект от роликов dr pulley ?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:53, 25.09.2017 [ Лог ]
Есть!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:21, 25.09.2017 [ Лог ]
На каком мопеде? На 650ке явно не будет эффекта )))
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:30, 25.09.2017 [ Лог ]
Fasterpast (25.09.2017, 17:21) писал:На каком мопеде? На 650ке явно не будет эффекта )))
А ты пробовал?))))))
  3. 41 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:55, 25.09.2017 [ Лог ]
На 400
Скольки грамовые ролики лучше поставить,чтобы крейсерская скорость была больше?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:10, 25.09.2017 [ Лог ]
Кузов какой?... Ё моё, почему нельзя сразу по-человечески вопрос задать?
Stitomir, да, неделю в багажнике были установлены, эффекта ноль =( Может неправильно поставил (
Последний раз редактировал Fasterpast 23:10, 25.09.2017
  3. 41 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:00, 26.09.2017 [ Лог ]
Кузов 43
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:35, 26.09.2017 [ Лог ]
Да, для 43 кузова эффект однозначно положительный! Про нюансы можете тут почитать: http://burgman-club.ru/forum/otchetyioremonte/topic-9912.html
Я на своих пулях уже почти 30ткм проехал, едет, как будто вчера поставил.
По весу 19гр - это оптимально для езды по шоссе, больше - вообще никакого смысла нет. Если хочется разгон повеселее можно 18 или даже 17, но 17 не помню вообще чтобы кто-то пробовал.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:40, 26.09.2017
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:25, 26.09.2017 [ Лог ]
Skydjog (25.09.2017, 21:55) писал:На 400
17 грамм... dr pulley 2613-17. Я брал нанаебае вроде. или на али...не помню. тайваньские. норм. Крейсер мой парни видели когда в крым ехали 160+
Но это на 43м кузове. на моделях выше - 19грамм и другие - не 2613
Последний раз редактировал Stitomir 14:26, 26.09.2017
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:45, 27.09.2017 [ Лог ]
Смысл есть. Меняет динамику к лучшему. Тоже 43 кузов. Поставил 20г пулли груза. Через 1000км облегчил до 18ти. И планирую облегчить еще до 17.5. Но доработка, обрезка, пластина на 43кузове это лажа. Не просто это, да и сделай сам, и все делают по разному. Не могли уже в комплекте продавать с грузами правильную пластину.
Я обрезал слишком коротко , как нарисованно в выше указанной теме. В итоге подмяло груза за 1000км. Краем пластины выдавило углубление на рабочей поверхности груза. Хорошо что глянул и исправил. Заказал новую пластину, жду. А пока доварил
удленнил площадки для вылета груза. Езжу дальше. Динамика радует. Максималку не выкручиваю. 120км.ч 6500 об.мин.
Последний раз редактировал basket 11:21, 27.09.2017
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:28, 27.09.2017 [ Лог ]
Там не надо ничего обрезать, там стачивается поверхность сверху, т.е. по сути кромка с обратной стороны становится краем новой направляющей... На фото видно.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:08, 27.09.2017 [ Лог ]
basket (27.09.2017, 10:45) писал:Но доработка, обрезка, пластина на 43кузове это лажа. Не просто это,
Любители радикальной хирургии... Все там просто и легко. Стачивается только бугор в максимально плавный переход. И кстати 6000 обмин это 120+ если все исправно. Максималку выкручиваю с удовольствием. 160 бежит как родной на 8000
А готовые пластины Пули продают для К7 и выше но цена не радует, там же для К7 и выше можно купить сцепление с компенсатором выхода колодок - тогда вааще песня.
https://goo.gl/bevJnY
Последний раз редактировал Stitomir 13:21, 27.09.2017
