29.11.2026, 12:22
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Что взять в дальнюю дорогу на 650ке?
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:23, 10.01.2018 [ Лог ]
Планирую путешествие.
Что взять с собой для мопеда, помимо очевидных вещей?
Не просто для мопеда, а специфичное для 650?
Т.е. ясно, что я возьму бензин в канистре, свечку, инструменты, скотч, набор для ремонта бескамерки, провода ну и массу всего такого.
Вопрос стоит так - надо ли что-то особенное брать для 650ки?
Вот, думаю о шестеренках. Имеет ли смысл их взять с собой? Ясно, что сам я их не поменяю, но найду сервис, покажу там мануал, видосы с ютуба и мне их заменят.
Правильно ли я думаю, что ремень брать смысла нет для 650ки - слишком маловероятно (для чесотки брал ремень).
Что еще специфичное надо взять, что часто неожиданно ломается? Пробег 30.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:52, 10.01.2018 [ Лог ]
Однозначно меняй шестерни до поездки, и вообще ревизию вариатора делай, стопорный болт поменяй, может и ремень уже не очень стал. Масло на долив. Инструмент стандартный, набор для шин. Ну и просто провести большое ТО перед поездкой, проверить подшипники. Свечи нах не нужны. Там ваще нечему ломаться, кроме варика)
Куда собрался то?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:59, 10.01.2018 [ Лог ]
Anton-123, Я раз в сезон к Паше или Антоха отгоняя и не парился. Пробег за сезон около 20 т.км.
Ранней весной обычно.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:01, 10.01.2018 [ Лог ]
Если шестерни норм, брать не надо, если кончаются - поменять сразу, и брать тоже не надо. В дороге скинуть варик и потом его грамотно собрать - это не простое такое занятие. А так по сути можно и целый новый вариатор утянуть с собой.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:02, 10.01.2018 [ Лог ]
minilewii (10.01.2018, 22:52) писал:Однозначно меняй шестерни до поездки, и вообще ревизию вариатора делай, стопорный болт поменяй, может и ремень уже не очень стал. Масло на долив. Инструмент стандартный, набор для шин. Ну и просто провести большое ТО перед поездкой, проверить подшипники. Свечи нах не нужны. Там ваще нечему ломаться, кроме варика)
Куда собрался то?
Тим смотрел шестеренку, которая на моторчике, износ есть, но не критичный. Вроде бы. Болт я заменил... Состояние болта Антоха критиковал по фото.. Был бы это легкоремонтируемый узел, я б так и сделал - заменил бы привентивно. Но, страшно туда лезть лишний раз, пока работает.. Всегда есть риск накосячить... А так собрано на заводе, м.б еще и поживет? Или я неправильно рассуждаю?
Планы есть покататься. А на что хватит здоровья и сил, хз. Поэтому, пока планирую до Ступино.
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:02, 10.01.2018 [ Лог ]
Anton-123, Ничего не бери, как тот парень на 400, с Байкпоста, Вот это экстрим )))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:09, 10.01.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Anton-123 23:10, 10.01.2018
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:19, 10.01.2018 [ Лог ]
Вот честно, фото болта плохое, не на то фокус. Надо именно битую часть смотреть. И шестерни все же надо смотреть большие в первую очередь. Если планируешь еще долго ездить на 650, то лучше поменяй их, спокойнее будет. А до Ступино ерунда, как раз со стороны Антохи, починишься если что, либо ц него сразу меняй)))
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:24, 10.01.2018 [ Лог ]
minilewii, сильнее всего мелкая шестерня изнашивается, так? Износ большой заведомо меньше мелкой, так?
Антоха тоже ругал болт. Стремно. :(
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:38, 11.01.2018 [ Лог ]
Когда я смотрел шестерни, то заглядывал в окошко. Там видно износ больших шестеренок. Если болт сильно побит, то лучше вскрыть вариатор и смотреть. Да это деньги не малые, но лучше сделать дома, чем в дороге искать эвакуатор.
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:08, 11.01.2018 [ Лог ]
Тормозные колодки и подшипник колёс надо обязательно брать. Насос по возможности.
Усё прыемна, усё карысна
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:39, 11.01.2018 [ Лог ]
Flash (11.01.2018, 10:08) писал:Тормозные колодки и подшипник колёс надо обязательно брать. Насос по возможности.
А подшипник один можно взять - подходит на оба колеса? Насос само собой.
Если чиниться, полюбому не самому, а в сервисе. Подшипник быстро найдут, кмк.
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:48, 11.01.2018 [ Лог ]
Говорю из своего опыта и опыта других. У Константиныча в Бресте полетел подшипник. Поехал поменял. При отсутствии такового в багаже ещё пару дней на поиски. Стоит не много, надо иметь на запас. А также фильтр масла если пробег ожидается большой. Канистру с бензином я бы не брал. Заправок сейчас навалом везде
Ещё важно куда и на сколько дней. То есть что именно нужно в дороге лично тебе. На дальняк я беру много чего в запас. Термобелье, тёплые носки и тп. Всё раскладываю на покрывале предварительно. Всё чтобы хотел взять. Потом отнимаю лишнее
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:06, 11.01.2018 [ Лог ]
а колодки зачем? подшипники? уж лучше все поменять перед дорогой. а колодки 650 вообще не жрет...
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:21, 11.01.2018 [ Лог ]
Два раза менял в дороге колодки. Если он хочет пару тысяч только проехать это одно.... Не говорит же какой план по поездке. Если это выходного дня, то можно о многом не парится. Но не будешь ведь перед каждой такой поездкой все менять. Вполне возможно что хватит и колодок и подшипника.
