11.10.2026, 04:11
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Межсервисный интервал щамены масла.
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:34, 07.08.2018 [ Лог ]
если стоять вообще вечно будет как новый. технику нужно пользовать. больше радости = больше расходов. но взята она для чего?
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:22, 07.08.2018 [ Лог ]
team (07.08.2018, 13:34) писал:больше радости = больше расходов. но взята она для чего?
Тут я с тобой согласен и я готов платить. Но радость на скорости 140 км/ч, будет огорчать мысль о том, что такая скорость вредна для варика и идёт ускоренный его износ...
Ну согласись, какая тут радость уже. А вообще после таких мыслей + вечная борьба с турбулентностью, решил что пора его менять на что то более быстрое и комфортное для мини и дальняков. Хотя конечно жалко, спецом брал новым, чтоб на долгие сезоны не париться, но оказалось, не то что себе напредставлял про 650 (((
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:07, 07.08.2018 [ Лог ]
Ну чтоб до 60 тыщ порвать ремень, надо вообще его насиловать в хвост и гриву, ездить 160+ по трассе и только в "повере" по городу... ИМХО 140 норм крейсер для 650ки.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:25, 07.08.2018 [ Лог ]
antoxa (07.08.2018, 09:39) писал:pafnutii, А с установкой на 650-ку можно?
proctos, Износ в городе не от перегрева, а от количества переключений только. При живых оригинальных шпонках сводится к минимуму. Чем больше люфт в шпонках тем больше убивается ремень от большого количества переключений. От глушителя нагревается максимум корпус, сам ремень греется сильно только от трения о щеки, причем нагрев локальный.
Не согласен, что только частота. Частота переключений влияет само собой, как и на шестерни, а нагретый корпус вариатора по любому тоже передаёт доп. тепло и на ремень. Именно поэтому делают как мелкие ухищрения для уменьшения передачи тепла от глушителя на малых скоростях, так и радикальные. Это существенно продлевало жизнь. в городском цикле.
Как по мне, так заморачиваться нет смысла, ибо без переделок вполне приемлемые пробеги. Я на своём опыте сделал выводы. Порвал несколько ремней лично. Когда оставил для бурга только трассу, то забыл про ремень и пробег ого-го. По киевской трассе 200 км проезжаю с ручкой газа до упора до самой Одессы от Кривого озера чуть больше часа, когда нету много машин. Минимальная скорость 150 км/ч получается под горки. И ремень всё равно живёт намного дольше, чем как раньше с городом. У друзей, у которых так же получилось, что бург только на дальняк, примерно та же картина выходит...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 19:01, 08.08.2018 [ Лог ]
Легко ,установка 5000 ,но только надо бы ещё докупить инвертор что бы выдавал 220 и примерно хотябы киловат
Последний раз редактировал pafnutii 21:56, 08.08.2018
скай вэй 650 LX 2009 год
