10.10.2026, 00:39
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не видит ключ доступа
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:52, 25.02.2019 [ Лог ]
Автор, сними видел, чё ты делаешь и как мот реагирует
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 08:32, 26.02.2019 [ Лог ]
По вопросу утопленной и повёрнутой вправо кнопки, открывается только багажник. Видео пока снять не могу, улител в Мурманск. Есть подозрение что я с белком что то намудрил. На нем кнопочка есть , при нажатие загорается красная лампочка. Может я и отключил сам брелок, но обратная манипуляция должна быть как то по-другому. Нашел на Ютубе видос, где япошка минут 15 что то на своем про этот брелок и кнопку на нем. Ко нибудь знает как эта хрень работает?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:29, 26.02.2019 [ Лог ]
Kravcov, Если ты можешь открыть багажник с кнопки, значит мопед видит метку. Может у тебя просто контактная группа сдохла? Видео и правда было бы в тему
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:49, 26.02.2019 [ Лог ]
При включении кругляша в положении on ,Колечко светится? Зажигание включается?Если багжник и бардачек открывается метку точно видит.
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:53, 26.02.2019 [ Лог ]
Кнопка выключает брелок, потом включает.
Клеммы то хорошо прикрутил? Был случай у друга, ехал и мопед погас, хреновый контакт
А вообще нефиг его трогать, зима ещё))
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 12:13, 26.02.2019 [ Лог ]
Тут гадание на проблему. Видео и много вопросов отпадёт.
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 18:57, 26.02.2019 [ Лог ]
Колечко не светится
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:52, 26.02.2019 [ Лог ]
Kravcov (26.02.2019, 18:57) писал:Колечко не светится
. Контактная группа похоже.
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:16, 27.02.2019 [ Лог ]
Либо антенна, либо контактная группа, скорее второе
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Suzuki burgman K7
  7. Город: Королев
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 08:56, 24.03.2020 [ Лог ]
Коллеги у меня примерно та же ситуация, только ощущение, что мопед не видит ключ. При повороте ручки в положение "ОN" стрелки остаются неподвижными, но стартер крутит. Осенью разбираться не стал, а закатил в гараж. Было подозрение на антенну иммобилайзера, т.к. осенью частенько гонял по дождю. Сегодня планирую начать разбираться, но пока не знаю с чего начать.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:38, 24.03.2020 [ Лог ]
sharp112, Если приборка молчит а стартер крутит и замок поворачивается, все у тебя с ключом нормально. Обрати внимание на предохранитель Signal
