11.11.2026, 09:23
Ключ skywave 650
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:28, 01.05.2019 [ Лог ]
Говорят на сервисе, что все этого уже все проверяли. Что сигнал не исходит из мозгов в приборку. И что не чего не замыкали, а просто разьеденяли и соединяли фишки. И каким-то образом в один прекрасный момент перестал видеть ключ.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:10, 01.05.2019 [ Лог ]
Ну что сказать, Ну что сказать , наверное надо что то менять, например мопед.
Последний раз редактировал pafnutii 22:16, 01.05.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:10, 02.05.2019 [ Лог ]
Мопед менять не буду однозначно, все меня в нем устраивает. Устроню эту проблему, и в путь. Сам виноват что так произошло.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 00:37, 07.05.2019 [ Лог ]
При наличии механического повреждения мозгов, все эти симптомы ожидаемы. Я делал мозги. Но при "механике" это неблагодарное дело. 95%, что после ремонта, если он таки получится, от вибрации и прочих воздействий опять пойдут глюки и необязательно такие же, могут и новые фокусы. Я бы менял мозги и спокойно ездил. Сезон начинается...
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 06:35, 07.05.2019 [ Лог ]
Вчера заказали новые мозги на импекс джапан
  3. 504 сообщений
  6. Мото: BMW r1200rt
  7. Город: Москва ЮАО
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:23, 07.05.2019 [ Лог ]
я не знаю можно ли так сделать на бурге,но на бмв мне просто клонировали чип без всякой прописки его в мозги и все великолепно работает.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:26, 07.05.2019 [ Лог ]
Я заказал точто такие же мозги как у меня сейчас стоят, один в один. И вот думаю, мои ключи которые сейчас у меня есть, будут работать с новыми мозгами. Или придётся кланировать чип?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:55, 07.05.2019 [ Лог ]
твои ключи с новыми мозгами работать не будут. Либо придут ключи с мозгом либо придется искать умельцев кто привяжет.
Чтобы что-то скопировать или клонировать, сперва нужно иметь то, с чего копировать
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:07, 07.05.2019 [ Лог ]
Значит буду надеяться что придут с ключами.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:03, 07.05.2019 [ Лог ]
Мозги могут быть уже в режиме программирования, приложишь свои два ключа, они зашьются в эти мозги, и всё будет норм. Если продавец козёл - придется тащить к мастеру мозги...
Последний раз редактировал Fasterpast 21:03, 07.05.2019
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:01, 08.05.2019 [ Лог ]
Заказал мозги на импакс джапан новые, так понимаю с завода Сузуки должны быть. Если это так, то надеюсь они будут с ключами
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:29, 08.05.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650, скорее всего придут пустыми, ключи свои сами запрограммируете.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 12:27, 08.05.2019 [ Лог ]
Для программирования ключей, не понадобиться вскрывать новые мозги?
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:37, 08.05.2019 [ Лог ]
Скорее всего нет, тут написано как программировать ключи https://yadi.sk/i/JaFan924riWRP для б/у мозгов для этого нужен один старый ключ, но новые мозги уже должны прийти в режиме программирования, вам останется только вставить минимум два ключа в замок, см на странице 7-8, там всё просто в отличич от перепрограммирования старых мозгов.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 12:45, 08.05.2019 [ Лог ]
Спасибо большое за ссылку. Сейчас буду читать.
