29.11.2026, 15:58
Ключ skywave 650
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:53, 30.04.2019 [ Лог ]
Всем доброго дня. Стал интересен вопрос. Может ли ключ потерять метку или чип?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:03, 30.04.2019 [ Лог ]
В теории может, но чаще "шторка" дохнет.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:08, 30.04.2019 [ Лог ]
ЭБУ на 650сс вообще кто не будь ремонтировал?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:29, 01.05.2019 [ Лог ]
Я о таком не слышал, но если там повреждены программируемые имс, то проще новое купить, ИМХО.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:14, 01.05.2019 [ Лог ]
Да скорее всего механическое повреждение. Раньше уже писал про Чек температуры, отвёз Ская на сервис, они всю проводку от мозгов до приборки смотрели, отсоединяли все фишки, все прозванивало все работало исправно, но Чек все равно горел, потом в один прекрасный момент у них уже ключ не видет, и бензонасос не срабатывает,но лампочка иммобилайзера мегает.
И если мозги заказывать новые, они с ключами и замком идут?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:21, 01.05.2019 [ Лог ]
Когда лампочка мигает - это как раз показывает, что ключ не найден... Вам человек с осциллографом нужен, чтобы проверил цифровые шины. Начните со шторки, она часто дохнет от влаги и смазки, которую туда заливают для замка. Новые мозги по идее продаются пустыми, при первом включении нужно ввести два разных ключа (меньше двух нельзя). Еси брать б-у, то надо уточнять у продавца, бывает, что метку старую дают, бывает, что мозги уже введены в режим программирования, и ситуация как с новыми.
Шторка с антенной для ключа продаётся отдельно соответственно.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:23, 01.05.2019
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:50, 01.05.2019 [ Лог ]
Шторку на сервисе проверяли, говорят рабочая. Говорят что с ключа до мозгов все сигнал доходит, и с мозгов до приборки тоже.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:09, 01.05.2019 [ Лог ]
Если до приборки сигнал доходит, знач не должна она чеки показывать ) Либо приборка померла, либо совсем там не такой сигнал, какой нужно. Проще всего переставить ваши мозги на исправный мопед, и посмотреть, как оно там будет себя вести.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:07, 01.05.2019 [ Лог ]
Вот думали на счёт того чтобы мозги переставить на другой мопед. Электрик сказал будет половинить мозги и смотреть приборами что там да как. У него осциллограф есть. Зажигание когда включаешь, первые три секунды на приборке все режимы загораются, а потом уже не горят. Хотя скорость, тахометр, лампочка АБС горит пока
не поедешь уровень бензина показывает.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:40, 01.05.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (01.05.2019, 14:07) писал: Зажигание когда включаешь, первые три секунды на приборке все режимы загораются, а потом уже не горят. Хотя скорость, тахометр, лампочка АБС горит пока
А как должно быть?
Последний раз редактировал Stitomir 15:40, 01.05.2019
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:56, 01.05.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (01.05.2019, 14:07) писал:Вот думали на счёт того чтобы мозги переставить на другой мопед. Электрик сказал будет половинить мозги и смотреть приборами что там да как. У него осциллограф есть. Зажигание когда включаешь, первые три секунды на приборке все режимы загораются, а потом уже не горят. Хотя скорость, тахометр, лампочка АБС горит пока
Все режимы загораются для проверки, потом приборка получает уже данные из мозгов и зажигает соответствующие лампочки. Эти данные - передачи, температура и ошибки идут по цифровой шине, ключик, тахометр, скорость, бензин - сами по себе.
Чек загорается именно при отсутствии данных вот с этой одной конкретной шины с мозгов, соответственно, температуры, передач итд нет, хотя всё остальное может работать.
Последний раз редактировал Fasterpast 15:58, 01.05.2019
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:00, 01.05.2019 [ Лог ]
Понял, спасибо большое за ответ. Значит проблема в мозгах. Если электрик не чего не сможет с мозгами с делать, значит закажу с импакс джапан новые мозги.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:08, 01.05.2019 [ Лог ]
Должно же когда заводишь, показывать на приборке D, или передачи если ручной режим включен. А они не показывают,но работают.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:13, 01.05.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (01.05.2019, 16:00) писал:Понял, спасибо большое за ответ. Значит проблема в мозгах. Если электрик не чего не сможет с мозгами с делать, значит закажу с импакс джапан новые мозги.
Ну как вариант в результате всех ваших прошлых замыканий, в приборке выгорел "вход" этой шины. перекинуть мозги на рабочий мопед, конечно - очень быстро и наглядно для диагностики...
Передачи "переключаются" внутри мозгов, а о том, какая ща передача включена - инфа уходит по шине всё той же самой.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:20, 01.05.2019 [ Лог ]
Если выгорел вход в приборке, из-за этого ключ может быть не виден? Если даже шторка рабочая.
