04.11.2026, 23:58
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » После прикуривания пропало питание.
  3. 6 сообщений
  6. Мото: CK43
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:45, 29.05.2019 [ Лог ]
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, тема такая: после зимы зарядил аккум, покатался и поставил мот около дома на три недели, вчера пришел к моту а аккум дохлый, решил прикурить от заведенной машины, в общем что то искрануло в районе акб на моте и я сразу снял провода, провода нагрелись. Приехал знакомый, перекинули с его мопеда хороший аккум, а мот не оживает.
Вот хотел узнать какие последствия могут быть после этого прикуривания, и куда лезть смотреть проблему что бы оживить мот?
Мот: Скайвей 400 CK43 (2004г)
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:52, 29.05.2019 [ Лог ]
Soparts (29.05.2019, 15:45) писал:мот не оживает
Подробнее,пожайлуста.
Не заводится?
Ничего не светится?
  3. 6 сообщений
  6. Мото: CK43
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:53, 29.05.2019 [ Лог ]
Слесарь (29.05.2019, 15:52) писал:
Не заводится?
Ничего не светится?
На ключ не реагирует, не одня лампа не зажигается, даже под седлом.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:58, 29.05.2019 [ Лог ]
Предохранители проверил?
  3. 6 сообщений
  6. Мото: CK43
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:06, 29.05.2019 [ Лог ]
Слесарь (29.05.2019, 15:58) писал:Предохранители проверил?
Я нашел предохранители только в передней части под клювом, там стоит реле и колодка с маленькими предохранителями, где стоят еще я не нашел, в интернете читал что справа от карбюратора, но я снял крышку под седлом, всё посмотрел вокруг карбюра но не чего не обнаружил.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:23, 29.05.2019 [ Лог ]
Под клювом слева главный предохранитель, там жираня такая релюха с двумя гайками.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:24, 29.05.2019 [ Лог ]
Справа от карбюратора-это на 99 году,у твоего все под бумерангом(под клювом по твоему).
Посмотри провода от акума до реле стартера.
  3. 6 сообщений
  6. Мото: CK43
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:08, 30.05.2019 [ Лог ]
В общем разобрали, питание появилось но сгорело реле стартера 3180021E20.
  3. 6 сообщений
  6. Мото: CK43
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:56, 30.05.2019 [ Лог ]
Слесарь (29.05.2019, 16:24) писал:Справа от карбюратора-это на 99 году,у твоего все под бумерангом(под клювом по твоему).
Нашел старую тему на форуме про замыкание http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-10178.html
Может ли у меня тоже быть дело в этой перемычке? Где она находится?
