19.11.2026, 07:49
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Стартер слабо крутит.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:37, 24.10.2019 [ Лог ]
Друзья,такая проблема,скай первого поколения CK41 только куплен,пробег по приборке 15(не верю в такие пробеги,но под пластиком он очень хорош)говорят что стоял с 11 года,в этом году поменяли большинство резинок в двигателе,ЦПГ сказали в идеальном состоянии,даже не потребовалась замены колец,новые прокладки,бендикс стартера,ремень и колодки..Что мог посмотрел,действительно новое.
Проблема такая,часто и без причин,стартер крутит очень плохо,как будто не осиливает компрессию,и соответственно не заводит,не зависит не от чего,холодный,горячий и так далее.Закономерности не заметил.Я конечно перетрясу массу двигателя,проверю реле стартера и контакты,но к чему готовится в худшем случаи? Продавец говорил,что поменял только одну часть бендикса(или обгонки),вторая обойма как он сказал старая.
Естественно клянется,что у него таких проблем не было..
Изначально у скута была проблема срезания шпонки,в результате подклинивания механизма обгонки или бендикса.Из за чего скутер и долго стоял,не было специалистов найти проблему..
Двигатель прет хорошо,масложора за 500км не заметил или он слишком мал.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:50, 24.10.2019 [ Лог ]
проверить щетки на стартере
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:31, 24.10.2019 [ Лог ]
Отсоединяешь провода,снимаешь стартер (2 болта),открываешь стартер (2 болта) и любуешься грязью,забившей его нутро.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:12, 24.10.2019 [ Лог ]
главное не забыть поставить риски на корпусе и крышках, чтоб потом собрать правильно.иначе может вращаться в обратную сторону
Последний раз редактировал Borus 09:13, 24.10.2019
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:54, 24.10.2019 [ Лог ]
Крутая история. Если мопед потребовал замены обгонки, то пробег там не 15, а как минимум 115. А то и 215. И причина, по которой вскрывали цпг тоже не ясна - зачем лезть в "новый" мотор?)) Одна часть обгонной муфты не меняется, оригинал всегда идет в паре - скорее всего поставили либо кусок б/у(хотя ни один адекватный продавец по отдельности эту деталь не продаст), либо какой-нибудь китайский ремкомплект. Вероятнее всего в скором времени потребует вмешательства этот узел. А так да, в первую очередь надо смотреть стартер, часто графит от щеток коротит, еще бывает масло попадает в стартер через сальник и начинается похожая бодяга.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:30, 24.10.2019 [ Лог ]
Срезало шпонку на маховике генератора,подозрения были на обгонку,что срезало из за нее,в цпг полезли менять колпачки,так как мопед долго стоял,резинки старые показывали,ремень даже не забрал он весь в трёщенках.. и за одно оценили состояние колец,раз полезли в голову :)
Стартер чистый снаружи,нет не масляных подтёков на двигателе,не грязи сверху.
В общем я вас понял,так или иначе лезть в стартер,но это не сложная процедура,думал,что может быть что то глобальнее,типа подшипников колена :)
ЗЫ,скут был в областном городишке,спецы там еще те :) но жуткого колхоза я не наблюдаю,сам давно в мото теме,просто эта модель для меня не знакома...
Последний раз редактировал mazepa2000 10:50, 24.10.2019
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:39, 24.10.2019 [ Лог ]
mazepa2000 (24.10.2019, 10:30) писал:Срезало шпонку на маховике генератора,подозрения были на обгонку,что срезало из за нее
Так и есть, если ранее не разбиралось, из-за ее износа и срезает.
mazepa2000 (24.10.2019, 10:30) писал:Стартер чистый снаружи,нет не масляных подтёков на двигателе,не грязи сверху.
Это ровным счетом ни о чем не говорит
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:37, 24.10.2019 [ Лог ]
А как вовремя заметить это закусывание,какие симптомы,как появляется,чтобы избежать проблем в тыщю км от дома?
Существует ли китайский комплект обгонки приемлемого качества,ибо оригинал стоит наверное больших денег.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:27, 26.10.2019 [ Лог ]
mazepa2000, Оригинал стоит в районе 10 тыс. Рублей - не такие большие деньги для детали, которая меняется раз в жизни. Учитывая возраст этого мопеда, за 1000 км от дома отвалиться может что угодно, но обгонная муфта это наименее вероятная поломка.
Чем громче и чаще вы слышите металлический звук при глушении мотора тем больше износ обгонки. В определенный критический момент она просто заклинивает и при запуске стартер уже начинает вращаться с двигателем, что ведёт к разрушению стартера, шестерен и т д
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:46, 27.10.2019 [ Лог ]
antoxa (26.10.2019, 22:27) писал:Оригинал стоит в районе 10 тыс. Рублей - не такие большие деньги
Возможно для МСК и не большие,но на родине,это половина моей зарплаты.Поэтому приходится находить альтернативные пути.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:16, 28.10.2019 [ Лог ]
Вот что мне ответил один умный человек,в недавнем сам скайевод.
Всё правильно,поршень может спокойно остановиться,а может и в обратку дать,вот когда сильно в обратку бъёт,тогда и брямкает)
Я подумал,а ведь и правда! Эти брякания при глушении,у меня были и на кит скутере и на мотоцикле с завода,а прошли они не мало,да и до сих пор ездят без ремонта обгонки..
