19.11.2026, 07:50
Помогите пожалуйста
  3. 6 сообщений
  7. Город: Израиль
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:24, 11.01.2020 [ Лог ]
Добрый день стал владельцем Сузуки Бургман AN400ZA 2011 при остановке скутера на светофоре отключается штатный подогрев рук и начинает мигать индикатор как только начинаю движение опять работает нормально думал проблема в акб заменил на новый Yuasa YT12ABS проблема не решилась кто-нибудь может помочь в решении этой проблемы зарание спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:39, 11.01.2020 [ Лог ]
Sergei82 (11.01.2020, 15:24) писал:Добрый день стал владельцем Сузуки Бургман AN400ZA 2011 при остановке скутера на светофоре отключается штатный подогрев рук и начинает мигать индикатор как только начинаю движение опять работает нормально думал проблема в акб заменил на новый Yuasa YT12ABS проблема не решилась кто-нибудь может помочь в решении этой проблемы зарание спасибо
скорее всего он подключен на датчик спидометра или на какойто другой отслеживающий движение. например мой SK5 в японии был изготовлен для мотошколы. на проводах от датчика спидометра был подвешен блок который в зависимости от скорости движения зажигал сигнальные фонари определенного цвета. возможно тут реализован подобный способ подключения
  3. 6 сообщений
  7. Город: Израиль
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:30, 11.01.2020 [ Лог ]
Borus спасибо за быстрый ответ ,а как узнать если это так как ты говоришь?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:50, 12.01.2020 [ Лог ]
Прозвонить
Или найти хорошего автоэлектрика
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:31, 12.01.2020 [ Лог ]
Borus (11.01.2020, 21:39) писал:
Интересная версия, но сразу вопрос - а на кой оно нужно? Очевиден ответ, для экологии так как допнагрузка на генератор и повышенный расход топлива на холостых и соответственно больше вредных выбросов в атмосферу. Япы молодцы, заботятся об экологии.
Но я так не думаю. Я думаю что на холостых гена тупо не выдаёт достаточно напряги из-за чего штатные японские допы уходят в режим аварийной индикации - помигивают красным и не работают. У моего ская так было пока стояли допгалогенные противотуманки. Включаешь их и на холостых отрубались обогревы. Пока не заменил галогенки на светодиодные.
Автору стоит обратить внимание наличие лишних потребителей тока и на то какие лампы стоят в фарах, если нештатные 60/,60 и с повышенной светоотдачей - вот и причина. Либо штатные 30/30 - тогда проверить гену на выходе по токоотдаче.
Последний раз редактировал Stitomir 16:37, 12.01.2020
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:41, 12.01.2020 [ Лог ]
Ну и вопрос автору вдогонку, какие обороты ХХ показывает тахометр.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:54, 12.01.2020 [ Лог ]
Stitomir (12.01.2020, 16:41) писал:Ну и вопрос автору вдогонку, какие обороты ХХ показывает тахометр.
если тупо из за нехватки напруги с генератора, то тут все просто. поставить на центральную подножку и погазовать. если дело в напруге то начнут работать на оборотах. если на движение заточены, то фигвам скажут
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:01, 13.01.2020 [ Лог ]
  3. 6 сообщений
  7. Город: Израиль
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:29, 13.01.2020 [ Лог ]
Stitomir,
спасибо большое за ваши ответы на холостых 1400-1500
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:38, 13.01.2020 [ Лог ]
Sergei82
извините за нескромный вопрос-а зачем в Израиле подогрев ручек?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:12, 13.01.2020 [ Лог ]
Слесарь (13.01.2020, 06:38) писал:извините за нескромный вопрос-а зачем в Израиле подогрев ручек?
Дядя Слесарь, ты сделал мой день!
  3. 6 сообщений
  7. Город: Израиль
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:13, 13.01.2020 [ Лог ]
У нас не совсем тропики,зимой низкие температуры, до минуса конечно не доходит но 5 не не редко бывает подогрев очень спасает
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:24, 13.01.2020 [ Лог ]
Borus (12.01.2020, 18:54) писал:
А вот и не скажут, и не скажу почему, хотя скажу - это не 43, спидомертр не завязан на передок, а обороты низковаты, обратите внимание на момент отключения (начала мигания) обогрева на обороты. Совет так себе но для понимания картины. второй момент - мультиметр вам в аккумулятор так сказать.
Последний раз редактировал Stitomir 10:29, 13.01.2020
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:06, 13.01.2020 [ Лог ]
Sergei82, Проблема - не проблема. Это таки штатная работа штатного подогрева. Блок управления подогревом ручек замеряет напряжение в бортовой сети. Ниже определенного значения (не помню какого, но при желании определить не сложно воткнув в прикуриватель вольтметр) отключает подогрев, чтобы не было влияние на искру. Отключения могут быть постоянными, если, как говорит Сергей присутствуют мощные потребители тока, или в первое время после старта двигателя, пока после заводки и/или долгой стоянки АКБ много берёт тока для восполнения заряда.
  3. 6 сообщений
  7. Город: Израиль
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:55, 17.01.2020 [ Лог ]
Спасибо за вашу помощь, но это происходит не только при первом старте а происходит на постоянной основе даже если остановил на светофоре даже на 3 секунды как только начинаю движение все работает безупречно
