19.11.2026, 07:39
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Проблема с электроникой
BreakUP
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:52, 27.05.2008 [ Лог ]
Добрый день. У меня skywave 400-2 2003 г. Есть проблема когда включаешь зажигание, насколько я знаю стрелки спидометра и тахометра должны выйти на максимум и вернуться назад, но этого не происходит, и на табло горит надпись check пока не заведёшь двигатель. Правильно ли это? И ещё не работает кнопка на панели справа ADJ... Может ли это быть из-за неё?
Спасибо.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:55, 27.05.2008 [ Лог ]
У меня все так же.
rock
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:12, 21.02.2009 [ Лог ]
Проблемы с электроникой!Не заводится!При заводке проскакивает только одна искра!Менял катушку,свечу.не помогает.Куда смотреть дальше?Скутер почти новый,пробег 177 миль.Помогите!!!Скоро сезон!!! 214
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:29, 21.02.2009 [ Лог ]
я думаю стоит более подробно расписать как всё происходит - как поняли что проходит только одна искра ?
Конкретного решения проблемы не знаю, но думаю что стоит проверить сигнал на катушке зажигания крутя стартером.
Если сигнал - тоже один, то искать проблему в устройстве которое подаёт сигнал на катушку - короче надо смотреть инструкцию - может проблема в мозгах.
А откуда катушку брали ? покупали или с другого скута снимали .. ?
Если есть возможность взять на время у кого-то зап части - то попробуйте мозги поменять.
Я бы действовал так ....
rock
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:45, 21.02.2009 [ Лог ]
Какие мозги? где они стоят? а разве на котушку не с комутатора идёт сигнал или сдесь всё както по серьёзному?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:14, 21.02.2009 [ Лог ]
на K7 - думаю по серьёзному - надо читать мануал help
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:46, 21.02.2009 [ Лог ]
Что значит одна искра? это фейерверк и должно быть много искр от одной свечи?
1. Свечка - поменял...
2. катушка - поменял..
3. Коммутатор - проверяй
4. Датчик Хола от генератора проверяй.
5. Высоковольтный провод и набалдашник свечи тоже проверяй, могут пробивать.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:54, 21.02.2009 [ Лог ]
он вообще когда-нибудь при тебе ездил???
есть ли сигнализация? стоит ли имобилайзер? ключ точно от него?
rock
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:09, 21.02.2009 [ Лог ]
Парни этот агрегат неделю как приехал из америки.Я сразу первым делом "прикурил"от автомобильного аккумулятора,он завелся с пол оборота,я погазовал минут пять,но т.к. дело уже было в закрытом помещении,то самолично заглушил и все.Получается что ключ от него.Через несколько дней попытался завести,все,никак.Снял набалдашник свечи вставил другую,кинул на корпус-старт-одна искра и дальше стартер мослает-тишина.Снял свою свечу-то же самое.Снял катушку,поставил на другой Burg 2005 г.в.-работает,его катушка у меня-нет.Высоковольтный провод промеряли-не коротит.К катушке при заводке какие то импульсы идут,но очень маленькие!? help
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:59, 21.02.2009 [ Лог ]
а сигнализации?? посмотри провода низковольтовой части, нет ли сырости на них или закороток на массу. имобилайзер есть? если есть, то моргает ли его лампочка? попробуй прикури от другого аккума!!! какой аккум ты поставил на бурга?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:56, 21.02.2009 [ Лог ]
на Peugeot Elyseo была проблема, умирали мозги и очень медленно. В ключе был имобилайзер метка.
Через месяц умерли мозги, искра была редко и дохлая. После замера на катушку, приходили импульсы уровнем 2-3 вольта вместо нужных 12в, накройнях 8в.
В итоге заменили мозги и все заработало.
rock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 05:51, 22.02.2009 [ Лог ]
Бывает моргает какя то лампочка F1 или CHEKЯ? kez_11
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:25, 22.02.2009 [ Лог ]
а теперь по порядку:
собери всё на место!!!
посмотри разъёмы на наличие окислов
найди все предохранители и проверь их на целостность
когда заводишь боковую ножку убираешь(это так на всякий случай спросил)
когда ехал домой на нём как вели себя индикаторы F1 и CHEC ???
опиши, как себя ведут на данный момент эти индикаторы
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:52, 22.02.2009 [ Лог ]
Фоты с мегазипа
все блоки отыщи и там контакты проверь
rock
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:17, 23.02.2009 [ Лог ]
Ха подножку убирал.На нем не ездил,холодно однако,только из Штатов,с таможни приволок на бусе,сразу завел,минут пять поработал,все было отлично,ничего не мигало.потом заглушил и все!?Через пару дней попытался завести,но.....Буду разбирать дальше,когда найду че попрошу совета.Пока спасибо за участие! 214
