19.11.2026, 07:39
Опрос: Как починить
Опрос
Вопрос: Подскажите
Варианты:
  1. Катушка (0/0.00% голосов)
  2. Иммобилайзер (0/0.00% голосов)
Нет искры.
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:04, 09.08.2022 [ Лог ]
Заглох двигатель, подумал дело в зажигании. Не откручивая свечу снял свечник и подключил другую свечу, проверил на массе искры нет. Открутил свечу из цилиндра и проверив снова на той же свече при раскомпрессованном цилиндре искра есть. Заменил стартер, свечи, датчик холла, реле напряжения, все то же самое. Остаётся катушка, но ее проверяли мультиметром, вроде рабочая. Единственное в катушке имеется встроенный коммутатор, может он что то глючит?
Искра
Последний раз редактировал Dimolexxx 15:03, 09.08.2022
  3. 24 сообщений
  7. Город: Московская область Клин
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:34, 09.08.2022 [ Лог ]
Гипотеза. Выкрученная свеча работает как декомпрессор..... Может где-то "здесь собака порылась", стартер заменили (плохо крутил?)
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:04, 09.08.2022 [ Лог ]
Dimolexxx, там даже реле поворотника на искру влияет
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:49, 09.08.2022 [ Лог ]
Да дебилизм какой-то. Такая тема уже была на форуме, но парень не отписался, что по итогу. Стартер крутит сейчас лучше новый, проводку всю просмотрел. Подключал акум от авто, все тоже самое. Все фишечки целые. Выписал новую катушку. 15 буду ставить, посмотрим, что будет. Остаётся только она, тем более в ней там вроде и коммутатор сразу внутри
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:42, 10.08.2022 [ Лог ]
Встроенный коммутатор это в мопедах с прямым зажиганем, где катушка напрямую к магнето подключена. На инжекторных чесотках всем эбу управляет
Не забывайте дёргать за все провода в клемма, бывает что снаружи цело все, а дернешь хорошо, и клемма в руке остаётся, ибо от провода только изоляция и осталась
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 05:52, 10.08.2022 [ Лог ]
есть еще один не совсем хороший вариант. проблема в ЭБУ. вышел из строя или отгорел от платы транзистор отвечающий за искру.
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:02, 10.08.2022 [ Лог ]
Датчик Холла? Катушка с коммутатором? О каком мопеде хоть речь идёт?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:23, 10.08.2022 [ Лог ]
Yurik52, есть там такое
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:15, 10.08.2022 [ Лог ]
Карбюраторное?
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:22, 10.08.2022 [ Лог ]
А. Прочитал вверху. Нет там никакого коммутатора в катушке. И датчики Холла только в датчиках наклона и скорости. За зажигание отвечает индукционный датчик. Попробуйте поискать в проводах, которые идут от генератора к ЭБУ. У меня там неисправность пряталась в однотипной 250-ке. Тема была тут, подробно почитать можно.
  3. 24 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:35, 10.08.2022 [ Лог ]
На сколько напряжение при запуске проседает, со свечой и без (вспоминаем условия задачи)
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:37, 19.08.2022 [ Лог ]
На катушку идёт напруга без свечи 10,26 вольт, со свечей 8,9. Так и не нашел проблему. Реле регулятор, генератор, датчик холла в норме. Может ЭБУ. Проблемы возникли после того как залил масло погуще. Через 2 мин заглох.
  3. 24 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:10, 20.08.2022 [ Лог ]
Я по прежнему грешу на декомпрессор. При падении меньше 10 искры в принципе не будет ( катушка это трансформатор, условно 12 на входе 220 выход, а мы имеем 9 и 165) Почему напруга проседает? - большое сопротивление работе стартера. Для облегчения работы( и соответственно не сильной просадки) установлен декомпрессор. Свечу выкрутил, крутит легко, напруги хватает, искра есть и наоборот. Ход мысли понятен? Может дело не в электрике, а в механике? А так можно конечно ещё фары протереть,по колесам постучать
