11.11.2026, 10:24
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Принимайте новичка. Вопросы +
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:28, 25.05.2010 [ Лог ]
Йес! Получил таки я их сегодня. Завтра забираю страховку, а послезавтра в четверг скут и сразу на гору, если конечно не будет сильного дождя.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:28, 25.05.2010 [ Лог ]
послезавтра маловероятно появление клубней на горе, все будут готовиться к поездке
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:26, 25.05.2010 [ Лог ]
Dr. 88 писал:Кстати, вчера заметил, что в бачке переднего тормоза DOT4 мутноват, по сравнению с задним, интересно это за год такое произошло или как? Т.к. при том ТО тормозуху тоже сменили, по крайней мере согласно счета...
Тормозная жидкость чрезвычайно гигроскопична, тянет воду даже из воздуха. При контакте с водой/воздухом она мутнеет. Т.е. либо она совсем старая и её пора уже менять, либо в системе где-то естьд доступ воздуха/воды к тормозухе. Возможно порвана прокладка на бачке.
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:32, 26.05.2010 [ Лог ]
Тогда в следующий четверг. Никуда не денусь :) до этого времени :) Скорее всего.
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:15, 28.05.2010 [ Лог ]
Ура... 38 забрал сегодня свой пепелац. Ух... Хорошо то как. Только не понял, как включается аварийка на К3? И у всех он моргает слегка светом пока стоит на светофоре?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:30, 28.05.2010 [ Лог ]
Кабысдох, аварийка справа под стопдвигатель.На холостых должен держать свет.
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:05, 01.06.2010 [ Лог ]
Блииин. разложился сегодня по пути на работу на трамвайных путях под дождем. ехал ровно поперек, не газовал, не тормозил, просто резко повело вправо зад и скут аккуратно лег на левый бок. чуть покоцкал левый передний пластик (скорее всего фигня) и оторвал крышку вариатора (ту часть которая круглая выступающая) не полностью болтается на задней части. Фотку попробую прикрепить позднее. А то на работе выложить ее на внешние ресурсы пока не получается.
Так можно ездить? или все. Надо ждать новую крышку варика? Можно ее заклеить?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:14, 01.06.2010 [ Лог ]
Кабысдох, ездить можно, она декоративная. Осторожнее нада на трпутях, я их проезжаю и в сухую погоду на скорости, чтоб скут ногами можно было удержать, столько об этом писалось...
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:16, 01.06.2010 [ Лог ]
Да уж... писалось много-много-много раз. Сам не понял с чего повело. Газ был убран.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 09:30, 01.06.2010 [ Лог ]
Может резиновое покрытие перед путями ? Меня на сухом крутануло на 180 , при пересечением трамвайки нна Буденного !
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:46, 01.06.2010 [ Лог ]
Кабысдох,
Заклейвай хорошим клеем - с внешней стороны - закашивай его (клей) в цвет пластика - и будет как новый !
Кабысдох
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 09:36, 07.06.2010 [ Лог ]
Уже заклеивать не поможет. В пятницу по пути на дачу на скорости 120, уходя от резко поворачивающего автомобиля разложился опять на левый бок. Скут на левом боку протащило метров 40-50. меня на левом же боку метров 20. Сам отделался порванным дождевиком, куткой в области рукава и швами на штанах. Скут в виду того что долго скользин на боку слева теперь выглядит немного \"стесанным\". Видимо буду делать 2 вещи:
1) заказывать (смотреть на разборках) пластик левый под замену и покраску.
2) Напрашиваться к кому нибуть на ТО (к кому?), чтобы заменили масло в вилке и заднем амортизаторе и заодно проверили, протянули все что можно, так как разобрав морду убедился, что япошки его вообще не свинчивали внутри. Да и настараживает такая падучесть скута...
P.S. Машина, что характерно притормозила, посмотрела, что я поднимаюсь и резко свалила... :)
P.P.S А какое нормальное давление в шинах? А то я взял одного чела назад провезти от гаража до дома и у меня так нехорошо зад играл, будто там вообще ничего не скреплено.. Давление померял вроде сзади было 1,8 спереди 2.0 — докачал до 2,2 и там и там. Это нормально?
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:22, 07.06.2010 [ Лог ]
Кабысдох, Ахринеть, чет не везет тебе совсем. с ТО пока помочь не могу, авто разобранное в гараже мешается (
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:24, 07.06.2010 [ Лог ]
Давление в мануале есть. 1.8 перед, 2.0 без пассажира зад, если не путаю, лень искать. До 2.8 вроде с пассажиром. Поправьте плиз если ошибаюсь.
ovsan
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:40, 07.06.2010 [ Лог ]
Udjin,перед1.75, зад 2.0,а вдвоем только зад 2.25
Кабысдох,крепись!
