23.10.2026, 01:43
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » AN400X 1999 при при попытке старта движка гаснет :( help!
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:08, 24.06.2012 [ Лог ]
Собственно тема.
Предыстория:
Началось с того что не смог завестись.
До нажатия на стартер все нормально.
Одометр и часы загораются при повороте ключа.
При нажатии тормоза-старт - притухает фара и подсветка.
Проверил клеммы аккума, посмотрел предохранители - все ок.
Потом плюнул, пошел пообедал. Пришел - все завелось
НО... Еду себе спокойно , вдруг подсветка давай моргать, спидометр самопроизвольно метаться от минимума до максимума... Жуть... Дополз потихой до бокса.
Снова прошелся по клеммам. Почистил разъемы. эффект - ноль.
Проверил датчик подножки, правый пульт с аварийной кнопкой - все ок.
Может кто с подобным сталкивался?
Или хотя бы версии.
По симптомам очень похоже на нажатую кнопку аварийного стопа движка или датчик подножки. Но точно не они. Стартер даже не дергается.
Весь в печали. В пятницу у нас мототусовка :(
А я пеший... Да и без колес грустно.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:15, 24.06.2012 [ Лог ]
Там есть реле, которое управляется как раз кнопкой и подножкой, может оно?
К сожалению, где оно на 99 году подсказать не могу...
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:22, 24.06.2012 [ Лог ]
Отбой срочности :) Все завелось.
Йа болванко 17
Тестера под рукой не было - оценивал предохранители визуально 17
Чуток поздже взял тестер и вуаля
Тот предохранитель что сидел на ignition - труп
Но выглядел как живой
Попутно почистил контакты на всех фишках в под передним пластиком.
Впрочем вопрос про странное поведение спидометра остался...
Колбасило его так что стук стрелки об ограничитель был слышен 4
Да и предохранители так просто не горят знамо дело....
Предвидя вопросы - ксенона нет.
Сигналки тоже.
Из постороннего оборудования - маломощный mp3.
+ и - на батарее, acc взят с фишки габаритов через плавкий предохранитель.
Не думаю что причина в нем. Мощность малая. Все провода ок. Прозвонил специально.
Есть версия про нестабильную землю.
Выслушаю комментарии гуру 400-к 6
p.s. форум лопатил
такие симптомы у народа встречались...
у всех все разное.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:41, 24.06.2012 [ Лог ]
снимаешь бумеранг и слева будет предохранитель..........................
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:55, 24.06.2012 [ Лог ]
Предохранители иногда так дохнут, что даже тестером прозваниваются, а при большом токе сразу либо искрят, либо сопротивление до бесконечности увеличивают, а как остынут - снова как будто всё нормально...
