12.10.2026, 06:19
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Сильно греется заднее колесо
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:00, 04.09.2012 [ Лог ]
Спасибо. Мне стало спокойнее ездить. Буду изучать матчасть дальше...
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:23, 04.09.2012 [ Лог ]
xmas, проверь на всякий случай со шпыньком ли у тебя задняя колодка, которая к тормозному цилиндру ближе стоит.Если без шпынька, будет сама тормозить.
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:51, 04.09.2012 [ Лог ]
ага, проверь. я тут начитал, чтобы снять задний суппорт, надо снять глушитель, хрень к которой он крепится, колесо и потом уже суппорт. "тому кто это придумал надо гвоздь в голову вбить"(с)ДМБ
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:55, 21.09.2012 [ Лог ]
Что бы не плодить темы напишу здесь. Вчера заметил такую вещь, что когда скорость сбавляешьто в переднем колесе начинается звук типа жужания, а когда уже скорость совсем маленькая то звук прекращается. что это такое может быть?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:40, 21.09.2012 [ Лог ]
max,
Резина шуршит по дороге. Больше там не чему жужжать. Норма. Просто ты прислушался.
Какая у тебя резина?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:15, 21.09.2012 [ Лог ]
Гарячий генератор
Не сочтите за флуд, просто в тему)))
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:33, 21.09.2012 [ Лог ]
artemix77
Да вроде такого не было, и если бы она шуршала то и на высоких скоростях тоже, а то когда скорость падает то такой звук бзззззззз а потом опять норм.
А резина Бриджстоун стоит.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:08, 21.09.2012 [ Лог ]
max писал:а то когда скорость падает то такой звук бзззззззз а потом опять норм.
Такой звук когда тормозиш передним тормозом.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:56, 21.09.2012 [ Лог ]
max,
Раз на скорости нет, значит не проблема. Но это не подшипники точно.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 17:17, 21.09.2012 [ Лог ]
Если звук только спереди и только когда жмёшь любой рычаг тормоза, то это нормально. Звук издают колодки когда проходят дырки в тормозном диске. Если тормоз не жмёшь, тогда это ненормально.
Вышесказанное верно только для моделей без ABS.
Для моделей с ABS такое верно только при нажатии переднего тормоза.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:50, 24.09.2012 [ Лог ]
так вот в том то и дело что звук идет когда на тормоза не жмешь, едешь накатом скорость падает и появляется этот звук, потом когда скорость совсем уже маленькая звук пропадает.
