20.11.2026, 02:42
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Сильно греется заднее колесо
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:22, 04.09.2012 [ Лог ]
Всем здраствуйте!
Недавно стал обладателем AN400SK5. Смущает один момент - даже после непродолжительной поездки (15-20 км на скорости не больше 120 ) сильно греется заднее колесо. Причем комбинированным тормозом при этом не пользуюсь совсем (специально проверял). После остановки заднее колесо горячее. Субъективно - с трудом держишь руку на колесе.
Вот и вопрос - что разобрать и куда смотреть чтобы диагностировать проблему. Или это нормальное состояние ? Да, такой момент - если рукой покрутить заднее колесо, то оно вращается с некоторым усилием.
вот.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:40, 04.09.2012 [ Лог ]
xmas, Это нормально.
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:41, 04.09.2012 [ Лог ]
Что греется конкретно? Ступица или покрышка? Если ступица-разбирай, смотри подшипники и смазку, если резина-проверь давление.
Добрый Фей
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:08, 04.09.2012 [ Лог ]
имхо, могут быть зажаты колодки - закисли или установили кривовато, если это возможно
проверь их на сервисе или сам
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:11, 04.09.2012 [ Лог ]
xmas,
если вода зашипит, на диске колесном или тормозн, то точно что-то не в порядке, только писай на них без фанатизма
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:16, 04.09.2012 [ Лог ]
let4ik, На тормозном зашипит 100%
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:28, 04.09.2012 [ Лог ]
По порядку - греется именно металл диска. Руками определить это ступица или тормозной диск невозможно - все на ощупь горячее. Метод "плеснуть водичкой" проверю вечером, отпишусь. Вот еще нюанс - когда крутишь колесо, рукой чувствуется внутри как-бы "трещотка" что-ли. Только это не звук, а ощущения рукой . Блин, слов не хватает ;).
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:31, 04.09.2012 [ Лог ]
xmas, а масло то есть в редухторе?
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:37, 04.09.2012 [ Лог ]
Если трещотка - смотри подшипник. Если зажаты тормоза то просто тяжело крутится. Можешь снять для уверенности задний супорт и попробовать покрутить колесо. Еще надо проверить масло в редукторе - может его там нет. Ну и стояночный тормоз глянуть. Но мне кажется. что именно - подшипник при таких симптомах.
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:45, 04.09.2012 [ Лог ]
Масло в редукторе менял собственноручно неделю назад. В районе колеса все сухо, так что вряд ли оно утекло. Если подшипник - насколько проблемно его поменять? возможно ли это сделать самому, или нужно спецоборудование ?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:01, 04.09.2012 [ Лог ]
Да ты колесо пошатай влево-вправо, если не шатается и не шумит при кручении какой смысл туда лезть?
У меня тоже колесо сильно греется (вода не шипит, но рукой не удержать), причем так с момента покупки с пробега 11000
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:58, 04.09.2012 [ Лог ]
Огромное спасибо за оперативные ответы. Недельку поезжу, послежу. Объязательно отпишусь.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:18, 04.09.2012 [ Лог ]
xmas,
О земляк! Не много у нас Скайвейвов. То что греется- нормально! а насчет сопротивления и треска. можешь с моим сравнить если пересечемся.
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:03, 04.09.2012 [ Лог ]
basket - написал тебе в личку. очень не хватает сравнительной информации, так что с удовольствием пересекусь. ;)
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:13, 04.09.2012 [ Лог ]
Ну если руку с трудом но держишь то температура колеса в районе 55 -65 градусов по цельсию.Это нормально.У меня тоже греется.Оно же работает.Скорость 120 км даже на 10 км это приличная нагрузка.
