20.11.2026, 03:19
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нагревательный элемент
dega1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:14, 25.01.2013 [ Лог ]
Всем доброго времени суток1 Сегодня сняв правую лыжу.увидел нагревательный элемент виде латунного стержня длиной 3см. он был зажат хомутом к жгуту с проводкой,Ведь так не должно быть?Решил что это подогрев карбюратора ,но что-то не нашёл где он крепится на карбюраторе Keihin 15 F 8 PK 2.Прошу Вашей подсказки куда его крепить. может карбюратор не от этой модели7
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:25, 25.01.2013 [ Лог ]
А карбюратор разве не антифризом подогревается?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:34, 25.01.2013 [ Лог ]
dega1, фотографию можно?
aser
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:10, 25.01.2013 [ Лог ]
А карбюратор разве не антифризом подогревается?////
Нет. Подогрев электрический. Нагреватель мощностью 35W (поз. 49) и включается автоматически при температуре окружающего воздуха от +6 градусов и ниже. Управление на включение осуществляется термоэлементом (поз. 50)
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/292/19405/228305#g228317
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:23, 25.01.2013 [ Лог ]
aser,
Понятненько.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:38, 25.01.2013 [ Лог ]
у меня такая штука вообще была у рамы справа от унитаза. \\и никто не смог сказать что эта за фигня, больше похоже не на нагрреватель а на датчик температуры.
Поищу старую тему.....
aser
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:41, 25.01.2013 [ Лог ]
Alexch
Всё правильно. Датчик температуры находится справа по ходу под пластиком. А сам нагреватель имеет резьбу и вворачивается в корпус карбюратора снизу и имеет один ножевой контакт.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:55, 25.01.2013 [ Лог ]
Alexch, ой... а я иго оторвал... 3
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:58, 25.01.2013 [ Лог ]
может и правда карб не родной? Сделай фотку своего карба. Владельцы 400-к помогут.
dega1
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:10, 25.01.2013 [ Лог ]
Фото сделаю позже,может и правда это датчик температуры,на нём 2 контакта и резьбы на нём нет, тогда почему от него оплавилась немного проводка7
aser
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:37, 25.01.2013 [ Лог ]
Датчик температуры - овальная пластиковая штуковина - не что иное, как полупроводниковое реле, которое подаёт напряжение на обгреватель карбюратора. Обогреватель мощностью 35W. Значит во включённом состоянии через нагревательный элемент протекает ток 3А. А если провод, идущий на обогреватель попал на массу, то мы получили короткое замыкание. А это не 3А, а гораздо больше. Вот провода и поплавились.
dega1
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:50, 25.01.2013 [ Лог ]
Провод не мог замкнуть на массу они все изолированны а следы плавления остались на латунном стержне значит он нагревается.и вот что смущает по мануалу обогрев карба с одним контактом а у меня два контакта на нём.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:19, 25.01.2013 [ Лог ]
dega1
А может мы о разных вещах говорим? Или у тебя какой-то другой карбюратор. Обычно Сузуки разнообразием применяемых девайсов не отличаются: сделав однажды, они переносят эту идею на следующие изделия.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:38, 25.01.2013 [ Лог ]
Фото сделай, может чего понятно сразу станет
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:45, 25.01.2013 [ Лог ]
термовыключатель подогрева карбюратора.
ПОМОЙМУ ЭТО.
