20.11.2026, 00:55
не тянет 650ка
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:32, 09.06.2013 [ Лог ]
Попался экземпляр ... ошибок нет , все датчики в норме ,подножки тоже. Не едет больше 30 и в подъём не идет вообще. задний суппорт подклинивал колесо ...грешить на сцепу иль есть еще факторы? Заранее спасибо.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:40, 09.06.2013 [ Лог ]
двиг соответственно работает ровно тахометр обороты набирает.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:39, 10.06.2013 [ Лог ]
Дык вроде когда гавкаются шестерни, он тоже- не едет.
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:43, 10.06.2013 [ Лог ]
А может всеже проводка концевика центральной подноги?!
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:26, 10.06.2013 [ Лог ]
У меня было такое!
При сборке варика (перед тем как поставить моторчик) нужно добился сцепления между двумя валами варика (нужно чтобы они вращались зависимо. один крутишь и второй крутится.) путём сдвигания шестернён пальцем, одной из щёк (та что с шестернями) через отверстие куда устанавливается моторчик. И будет тебе счастье!
Ну, как мог так объяснил.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:39, 10.06.2013 [ Лог ]
Шестерня в норме - смотрел , Ц.подножку смотрел... знаю что ограничивает ...прозвоню конечно сення для для пущей уверенности.
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:57, 10.06.2013 [ Лог ]
Valiksan, ... у меня когда залип выключатель центральной подножки он ехал и 50 ...только на первой скорости
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:10, 23.06.2013 [ Лог ]
вразумите теперь по такой фигне ....как я подозреваю тяги нет из за шафтадаптера...соответственно вся песня в шпонках? ....есть ли у вас вариант подобного ХеЛпа?????
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:03, 24.06.2013 [ Лог ]
нее. шафт адаптер это шафт адаптер. Если бы у тя на нем шлици слизало то ты бы такой визг слушал бы шо мама не горюй.
Стопорный болт смотрел ? может муфту сдвинуло и рабочая точка сметилась.
Тяга есть до 30 ? то есть рвет как положено или до этих 30 еле доходит ?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:20, 24.06.2013 [ Лог ]
муфта была сдвинута ...поставил , после сборки дает 51 ошибку и зацепления нет вообще , тобиш не едет.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:38, 24.06.2013 [ Лог ]
болт заменил...стоял там короткий ...поставил тоже короткий ...смотрел у меня ...на добрых 2 мм длинней, но я слышал что есть и такие и такие - разница сказаться может? ..при заводке через пару секунд раздается тихий дынц , этот дынц на вскидку соответствует начальному дынцу разведенных чашек и является конечной точкой этого явления ...при выкручивании в обратную сторону появляется усилие , еще какое то время прокручиваю (по ходу чашки натягивают ремень , дальше крутить боюсь дабы мало ль не сломать). Еще раз повторюсь изначально по прямой мог идти километров 20 , в гараж въехать не смог ...не преодолел небольшой скат порога . Шестерни пластиковые были у него улизаны. Все металлические выглядят не доколебаться. Подшипники не ушатаны.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:44, 24.06.2013 [ Лог ]
goblin7777 (10.06.2013, 09:26) писал:нужно добился сцепления между двумя валами варика
эээ.... т.е. если вынимал моторчик то надо добится натяжения ремня перед его установкой обратно?? мож у меня не сцепление барахлит а ремень не натянут... но странно.. нафига тогда датчик положения
Последний раз редактировал team 09:44, 24.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:54, 24.06.2013 [ Лог ]
Дык вариатор разбирался или нет? Муфту не заклинило? Если разбирался, то видимо неправильно был собран...
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:32, 24.06.2013 [ Лог ]
Привет , хотел внести свои 5 копеек по поводу твоего вариатора...
Итак , ты не внятно объясняешь что происходит , остается только догадыватся , но у меня был вот такой случай и мне кажется что у тебя тоже самое :
после сборки варика завел мопед , газую , а он не едет , еле трогается , то есть мотор нормально набирает обороты, можно и под 8000 оборотов газовать , а он еле трогается , оказалось , что при сборке варика надо было свети щеки на муфте , чтобы ремень натянулся и попал в рабочую зону , а у меня он провалился прям на ось муфты между щек , вобщем перед сборкой крышек надо вручную шестернями натянуть ремень
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:45, 24.06.2013 [ Лог ]
Да нет там никаких особенностей, хорошие шестерни, нормальные шпонки, исправный датчик, и зафиксированная муфта - вот все что нужно для нормальной работы.(подразумевается что подшипники и шафт
адаптер нормальные)
Все остальное от лукавого.
положение щёк само устаканится по датчику.
По идее должно тянуть и на центральной подножке, но только на 1 передаче. И должно тянуть нормально!
Шпонки даже разбитые не дают валу проворачиваться.
Судя по описанию у тебя датчик положения глючит.
