20.11.2026, 03:34
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Проваливается передний тормоз !!
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:00, 27.08.2013 [ Лог ]
По теме - проваливается передний тормоз на 650 ке 2009 год с АБС ом ... прокачивали обычным способом - без результатов , поменяли и суппорта и торм цилиндр ( были под рукой ) - тоже самое .. на не заведенном вроде более менее - проезжаешь 20 метров - проваливается ... колодки и диски изношены не сильно - максимум 30 % ...Может хитрость есть какая на АБСных моделях ,,???
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:19, 27.08.2013 [ Лог ]
похоже на кривой тормозной диск - при движении слишком разводит колодки в стороны
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:53, 27.08.2013 [ Лог ]
Благодарю за совет - завтра проверим
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:00, 28.08.2013 [ Лог ]
если суппорта и машинку менял,могут еще и тормозные шланги надуваться,посмотри при выжатом тормозе,не меняют ли форму шланги
Последний раз редактировал зизер 10:03, 28.08.2013
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:24, 28.08.2013 [ Лог ]
Nemezida (27.08.2013, 20:00) писал:прокачивали обычным способом
Можешь по пунктам описать как делали - тут может быть ошибка.
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:18, 28.08.2013 [ Лог ]
INGES (28.08.2013, 11:24) писал:
Открывали прокачной штуцер на суппортах - и проливали через резервуар тормозного цилиндра выпуская воздух
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:55, 28.08.2013 [ Лог ]
а мне кажется что Вы блок АБС завоздушили.....
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:57, 28.08.2013 [ Лог ]
Andrey_R, Допустим что так - как действовать в таком случае и почему тогда зад держит хорошо ? Он же тоже тоже через АБС идет ....
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:11, 28.08.2013 [ Лог ]
Прокачивали не правильно. Как в машине не получится. Попробуйте шприцом снизу вверх.
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:36, 28.08.2013 [ Лог ]
Dmitriy (28.08.2013, 14:11) писал:Прокачивали не правильно. Как в машине не получится. Попробуйте шприцом снизу вверх.
Диск кривой оказался ... но прокачивать все равно еще будем - попробуем так - спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:49, 28.08.2013 [ Лог ]
Nemezida (28.08.2013, 12:18) писал:Открывали прокачной штуцер на суппортах - и проливали через резервуар тормозного цилиндра выпуская воздух
Не правильно "Дядя Федор" вы бутерброд держите прокачивали....
Технология прокачки проста, по сути:
1. залить в бачок ГТЦ тормозную жидкость;
2. очистить от грязи штуцера тормозной системы возле каждого колеса;
3.налить в ёмкость, которую приготовили, немного тормозной жидкости;
4. подсоединить шланг к штуцеру прокачки, а второё его конец опустить в ёмкость с тормозной жидкостью;
5. команда напарнику, и он с интенсивностью 3-4 нажимает педаль тормоза, и держит её в нажатом положении;
ваша задача слегка отвернуть штуцер. Вы увидите, что тормозная жидкость начала выходить в ёмкость приспособления. Пузырьки подскажут вам о наличии в системе воздуха;
Заворачиваете штуцер и переходите ВАЖНО! до этого момента напарник не отпускает педаль (ручку тормоза).
После заворачивания, начинаем с п. 5.
Два важных дополнения. Во-первых, применять нужно только тот тип тормозной жидкости, который рекомендует производитель . Это не тот случай, когда можно экономить деньги.
Если после прокачки тормозов, педаль по-прежнему «мягкая», то пришло время провести диагностику тормозного диска и тормозных колодок. Износ тормозных колодок и дисков зачастую является основной причиной «провала» педали тормоза.
Удачи вам при прокачке тормозов своими руками и… надёжной тормозной системы.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:51, 28.08.2013 [ Лог ]
И начинать прокачку передних тормозов нужно с "дальнего" суппорта.
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:49, 29.08.2013 [ Лог ]
INGES, я же так и написал ...
