29.11.2026, 14:51
Загорается ошибка F1
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 17:02, 22.11.2013 [ Лог ]
Наплавка металла, сомнительный вариант. Химический анализ, твердометрия материала. Стоит денег. На удачу на плавить? ну может повезёт. Я не к тому, что не надо пробовать, но может получиться еще хуже.
KOT545
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 17:13, 23.11.2013 [ Лог ]
Разобрали вал и вот, что предстало перед нашим взором: одна шпонка более-менее в сносном состоянии, а вот вторая просто рассыпалась на куски. Теперь делема, заказывать весь вал в сборе (а это более 25К руб) или точить шпонки?? И если точить то обе или только одну, а вторую оставить родную?? Вот не было печали на мою голову....
Последний раз редактировал KOT545 17:42, 23.11.2013
aser
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 18:01, 23.11.2013 [ Лог ]
Если шпоночные канавки целы, то точить шпонки. Однозначно.
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 18:26, 23.11.2013 [ Лог ]
KOT545, спишись с Проктосом и Фатманэм, думаю найдут те шпонок за разумную цену... Сочувствую...
Последний раз редактировал МихаилSSW 18:26, 23.11.2013
KOT545
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 19:07, 23.11.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (23.11.2013, 18:26) писал:KOT545, спишись с Проктосом и Фатманэм, думаю найдут те шпонок за разумную цену... Сочувствую...
Проктоса нашёл, он был у меня на форуме (сообщение ему написал- жду ответа), а вот как найти Фэтмана?? Я просто не совсем ещё ориентируюсь как находить определённых пользователей на сайте, помогите если знаете как...
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 22:23, 23.11.2013 [ Лог ]
Первая шпонка тоже дохлая, она должна быть "снаружи" такой же как "внутри"...
KOT545
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 23:21, 23.11.2013 [ Лог ]
Fasterpast (23.11.2013, 22:23) писал:Первая шпонка тоже дохлая, она должна быть "снаружи" такой же как "внутри"...
Ну значит вывод прост- обе под замену, осталось только придумать чем заменить????
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 23:33, 23.11.2013 [ Лог ]
недавно делали шпонки из бронзы, но такой вариант не прокатил, муфту заклинило на них.
Если есть возможность , то можно попробовать из специальной бронзы с добавкой графита.
Из такой делают втулки для стартеров например.
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 00:13, 24.11.2013 [ Лог ]
Странно что не прокатил... Хотелось бы знать как именно заклинило и где ? шпонки поплыли или что ? Люди делали из бронзы и ездят...
Надо разобраться...
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 00:28, 24.11.2013 [ Лог ]
KOT545, Вот те и Фатман...
Хароший мальчик...
