29.11.2026, 14:18
Загорается ошибка F1
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:10, 04.11.2013 [ Лог ]
ODB tool позволяет сбросить ошибки и в реальном времени увидеть, в какой последовательности и в какой момент они появляются. Ошибок может быть несколько и то, когда они появляются позволяет определить причину неисправности. Пример - C51 высвечивается на дисплее при замыкании контактов. Замена мотора CVT и датчика положения первичного вала ничего не дает. Подключаемся к диагностическому разъему, включаем зажигание, видим ошибки C51 и C54. Сбрасываем ошибки - запускается диагностика, как при включении зажигания - мотор CVT вращает привод муфты, щелчек, появляется C51, затем через 3 сек. появляется C54. ODB дает гораздо больше информации, чем простое считывание кодов. Проверено неоднократно.
HOSE
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:12, 04.11.2013 [ Лог ]
Доброго времени суток )!У меня 250ка 2008 года.Инжектор .Загоралась F-1.Сначала эпизодически(при "перезапуске" иногда гасла),потом в процессе езды опять загоралась и появлялось ощущение вялости в тяге.Вырос расход горючки.Так как с движками японцами вожусь уже 18 лет,с причиной определился быстро,F1 это неисправность топливной системы,комп здесь не причём!Опуская "цепь умозаключений")),причина кроется в топливном насосе.Не накачивает нужное давление-изношена крыльчатка,насос не разборный((!Поменял,правда пришлось много чего переделать,но оно того стоило!!Скай поехал....просто полетел))Лампа не горит,расход уменьшился даже по сравнению с тем когда покупал его.Вывод,купил-проехал 3000 км-сдулся насос!Значит с Японы- мамы пришёл "уставший".Если заинтересуется кто,есть фотоотчёт с комментами)))
Последний раз редактировал HOSE 16:15, 04.11.2013
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:23, 04.11.2013 [ Лог ]
HOSE, а с каким пробегом покупал скут?
Мечты должны сбываться!!!
HOSE
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:30, 04.11.2013 [ Лог ]
4500 км)) тянул с аукциона
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:58, 04.11.2013 [ Лог ]
Что то рано он (насос) "устал"! За 7500км? Странно....
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:25, 04.11.2013 [ Лог ]
Замечу одну вещь, как видно из форума, наиболее распространенная беда это все же не датчики, а проводка. Перебирал свою- пробег был 4000 км. - достаточно много проводов пришлось дожать в разъемах на место. Не дожатый разъем, повышенное сопротивление на разъеме- приехали. Так было и на бурге и на скае, на скае правда аккум осыпался после стоячки на скуте зимой, убил реле зарядки, но попутно прошел все провода- разболтаных разъемов- предостаточно.
HOSE
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:25, 04.11.2013 [ Лог ]
Да не странно....Машины умирают так же быстро))Сухой бак оставить на месяц-и усё))Потом в бак лезешь ,а там какая то взвесь из пыли какой то!Вот этот осадок как наждаком и убивает насос.А вот путём не особо сложных переделок,я сбавил стоимость ремонта с 34 тыс.рублей до 4 тыс.))!!Ну плюс руки собственные))!
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:09, 04.11.2013 [ Лог ]
HOSE, честно говоря, я так и думал, что с бензом что то не так. Либо лил бензин хреновый, либо грязь какая то в бак попала. Потому, что если эксплуатация идет в штатном режиме, то для насоса это очень маленький ресурс. Потому и странно было :))
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:13, 04.11.2013 [ Лог ]
HOSE (04.11.2013, 17:25) писал:Да не странно....Машины умирают так же быстро))Сухой бак оставить на месяц-и усё))Потом в бак лезешь ,а там какая то взвесь из пыли какой то!Вот этот осадок как наждаком и убивает насос.А вот путём не особо сложных переделок,я сбавил стоимость ремонта с 34 тыс.рублей до 4 тыс.))!!Ну плюс руки собственные))!
делись ка, каким способом получилась такая экономия?
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:34, 04.11.2013 [ Лог ]
Aaron75, Все верно описано, он полезнее чем просто дилер мод, но мы обсуждали что он покажет/не покажет в реале RAW данные с PPS и я грю что не покажет. Да хрен с ними...
HOSE
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 00:29, 05.11.2013 [ Лог ]
По поводу экономии))Насос в сборе стоит 34 тыс.руб.(на мегазипе).Я купил автомобильный насос(есть такие маленькие)стоимостью 4 тыс руб.))!!Путём небольших переделок установил его в бак( в штатный крепёж).Вот так как то
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 02:24, 05.11.2013 [ Лог ]
HOSE (05.11.2013, 00:29) писал:автомобильный насос(есть такие маленькие)
там проблема в том, что они все погружные и нормальных штуцеров 2 у них нету, нужно кулибить.., только это все offtop.
хотя стоп, с 2003 года нв скаях они уже тоже погружные, Внешние были до 2002 включительно (это там нужно кулибить).
HOSE
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 02:31, 05.11.2013 [ Лог ]
Всё гениальное просто)))!Самое "сложное" было приварить дополнительный "сосок" )))Если кому интересно могу скинуть фото поэтапной разборки-сборки-усовершенствований)).Не жалко;)!
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 02:50, 05.11.2013 [ Лог ]
Ну конечно кидай и модель насоса, может пригодиться кому...
HOSE
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 03:14, 05.11.2013 [ Лог ]
Вот такие фото.Если нужны обьяснения,то по @.
