11.11.2026, 10:45
Как проверить ABS?
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:27, 19.05.2014 [ Лог ]
Подскажите как узнать, работает ли ABS на SKYWAVE 400 2010 г.в.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:45, 19.05.2014 [ Лог ]
Задком на пустой дороге тормознуть резко, если в ручку тормоза толчки почувствуешь - работает. ТОлько задним тормози, а не переднем ) Ну и если стаж маленький - не надо. А вообще, если лампа гаснет при наборе скорости, всё ок должно быть.
Или нужно проверить, есть ли АБС вообще?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:53, 20.05.2014 [ Лог ]
Бывает что гаснет и не работает...
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:16, 20.05.2014 [ Лог ]
Вот у меня она гаснет, когда начинаешь движение, но до толчков в ручку тормозить не пробовал. ABS есть.
Последний раз редактировал esprit 22:18, 20.05.2014
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:08, 20.05.2014 [ Лог ]
Ну тогда я бы попробовал на площадке в экипе. Оставляете побольше места для маневра и торможения, разгоняетесь несколько раз и тормозите, плавно ручку зажимаете и каждый раз всё сильнее. Заодно прочувствуете свой мопед, в экстренной ситуации (не дай б-г, конечно) очень пригодится.
Это всё задним тормозом,п ередком тоже можно, но опаснее такие эксперименты, всё на свой страх и риск =)
*снимает с себя ответственность )))
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:27, 20.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast (20.05.2014, 23:08) писал:Ну тогда я бы попробовал на площадке в экипе. Оставляете побольше места для маневра и торможения, разгоняетесь несколько раз и тормозите, плавно ручку зажимаете и каждый раз всё сильнее. Заодно прочувствуете свой мопед, в экстренной ситуации (не дай б-г, конечно) очень пригодится.
Тема уже была, все тормозят передком и подтормаживают жопой. Чего ты человека вводишь в заблуждение? На Ютюбе море роликов- как тормозить. Нет АБС- лови руками блокировку колёс.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:34, 20.05.2014 [ Лог ]
Вопрос был не про "как правильно тормозить" а "как ABS проверить", задним тормозом - самый безопасный вариант.
К тому же, на максиках немного другое процентное соотношение в торможении, нежели на мото.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:53, 21.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast (20.05.2014, 23:34) писал:самый безопасный вариант.
Если тиснуть задний тормоз до сработки АБС- жопу всё равно закидывает, даже с треском в ручке. А одного, даже микро стопа колеса- достаточно чтоб на ебн...ся.
  3. 58 сообщений
  6. Мото: Burgman-650 2008г
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:11, 21.05.2014 [ Лог ]
Вот вы тут развели дискуссию, приезжай днем на 41 км мкад,вечер алтуфан,я проверю!
Или сам попробуй км при 25-30 нажать задним тормозом до отсечки ничего страшного не произойдет,поверь мне не та скорость.Если абс работает поймешь сразу,если нет чуть колесо в юз пойдет и все остановишься.
НЕ хочу с Босей спорить ,но еще ни разу не пустил задок в юз с абс,не реально!!! Если не зима ,снег,гололед и (не торможение в повороте,при скорости 100 и выше да ещЁ и присутствующем песочке на асфальте). На все предыдущих аппаратах где не стоял абс ,часто пускал в юз задок, а то и передок бывало.Езжу много ,очень много,для себя решил мототехника только с абс!!!
Последний раз редактировал moiseev80 10:14, 21.05.2014
Burgman650/2008
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:29, 21.05.2014 [ Лог ]
moiseev80 (21.05.2014, 10:11) писал:НЕ хочу с Босей спорить ,но еще ни разу не пустил задок в юз с абс,не реально!!!
Просто не было ситуации. Чисто, сухо, хороший асфальт, скорость км 30-40 тиснул ради интереса задним- стук в ручку и микро юз заднего колеса. Попробуй, если разложиться не боишься. Расскажи о результате.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:42, 21.05.2014 [ Лог ]
Бося (21.05.2014, 08:53) писал:
Если переднее колесо продолжает крутиться, то даже полная блокировка заднего проблемы не сделает, не говоря уже о "микро-стопе". Только если водить заочкует, начнёт ворочаться, даст жопе обогнать морду и т.п. Но кратковременная блокировка заднего колеса, повторюсь, ни к чему страшному приводить не должна и не будет.
Собственно, если райдер хладнокровный, то и блокировка переднего в большинстве случаев для него будет безопасна, просто нужно не дёргаться и вовремя отпустить тормоз.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:06, 21.05.2014 [ Лог ]
Kot (21.05.2014, 10:42) писал:даже полная блокировка заднего проблемы не сделает, не говоря уже о "микро-стопе
Это ты еще не валился на дорогу.
Хладнокровный райдер- угу, перед тобой будет автобус разворачиваться за 15 метров до тебя. Ты хладнокровно влетишь ему в бочину ну или навернёшься на тормозах. Я уже это- прошел.
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:24, 21.05.2014 [ Лог ]
Бося (21.05.2014, 10:29) писал:
Легко , в любой день могу продемонстрировать.
Burgman650/2008
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:31, 21.05.2014 [ Лог ]
Подпишусь под каждым словом!!!
Вчера в пробке по мкад в левой самой крайней так называемой мото полосе, оттормозившись до сработки абс ,в зад чуть не влетел мотоциклист,благо я спалил его и отскочил.Он сам а--ел .
Последний раз редактировал moiseev80 12:34, 21.05.2014
Burgman650/2008
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:10, 21.05.2014 [ Лог ]
Периодически проверяю - на малой скорости нахожу песочек на дороге, на моём пути мест предостаточно, и торможу поочерёдно до срабатывания ABS. Если сильно страшно, перед торможением передним, можно лыжи выпустить. Скорость быстро шагающего пешехода достаточна.
