09.11.2026, 11:47
Замок зажигания
влад
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:39, 05.07.2014 [ Лог ]
Здрасте! подскажите пожалста я приобрел недавно ская 650 2002 года а седня при повороте ключа не открылась седушка, пока крутил ключ пытаясь открыть, перестало зажигание включатся работает только блокиратор руля - это замку настал конец или че другое сломалось??
влад
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:53, 06.07.2014 [ Лог ]
Может не туда написал ?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:28, 06.07.2014 [ Лог ]
Скорее всего отвалился штифт который на личинке и крутит всю остальную маму дальше... Стандартная болячка. Доставай замок, затем личинку и колхозь. Ну или замок можешь купить новый за 500 уе или бу как найдешь. Я бы сколхозил штифт новый
влад
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:15, 06.07.2014 [ Лог ]
proctos,
Спасибо ! пойду попробую разобрать. а ссылкой не ткнёте как там он разбирается.
заранее спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:01, 06.07.2014 [ Лог ]
Не знаю есть ли подробный разбор. Снимаешь пластик верхних бардаков и там все на ладони. Личнку чтобы вытащить, надо вставить ключи провернуть правильно чтобы сувальды не мешали вытаскивать.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:27, 06.07.2014 [ Лог ]
влад (06.07.2014, 15:15) писал:proctos,
заранее спасибо!
покупай личинку можно б/у. Замок оставь старый. Мне заменили личинку и сувальды со старой личинки переставили в "новую". Итог - свои ключи в новой личинке. Смаж привод замка багажника и следуй инструкции - слегка нажать на седло и повернуть ключ.
влад
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:50, 06.07.2014 [ Лог ]
Stitomir,
Спасибо ! не разобрал замок еще, да и честно сказать не понимаю в замках личинках и прочей ерунды но надеюсь пойму что и как.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:26, 07.07.2014 [ Лог ]
Там всё очевидно, крышку верхнюю снимете и сразу поймёте что сломалось...
влад
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:09, 08.07.2014 [ Лог ]
Fasterpast,
Так понимаю распространенная проблема с замками ?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:32, 08.07.2014 [ Лог ]
Ага, шпыньки хилые.. Я себе наколхозил новые из пары саморезов. Дохнут как раз из-за седла, когда уже тросик работает не так хорошок ак раньше, нагрузка увеличивается, и шпыньки ломаются...
влад
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:34, 08.07.2014 [ Лог ]
Fasterpast,
Снял замок сижу в гараже туплю, два болта снял,а там пружина со скобой - собрал назад
Он же на заклёпках -резать их что ли ? и вопрос он со стороны клемы разбирается ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:18, 08.07.2014 [ Лог ]
Эт винты, прорезать в них шлиц ннада..
влад
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:48, 08.07.2014 [ Лог ]
Aaron75,
Спасибо ! вот уж не когда бы не подумал, а с виду заклёпки .
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:01, 09.07.2014 [ Лог ]
...а там случаем не - торекс двоечка? Со стороны контактов- торекс, а я думал- заклёпка.
влад
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:37, 09.07.2014 [ Лог ]
Разобрал со стороны контактов, вытащил всё что было и обнаружилась поломка.
на личинке с торца отломился кусок и вся поломка, пока вытягивал личинку замка испортил сам корпус замка ! ваще писец. теперь буду наверно искать целиком замок.
