10.11.2026, 13:05
Замок зажигания
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:46, 30.08.2014 [ Лог ]
Так, и у меня та же засада случилась. Еще и руль заблокирован остался, для полного счастья.
Объясните толком, как снимать верхнюю крышку? Если это не заклепки, а винтики, как их открутить?
А потом, если личинка свободно крутится, значит сам замок в сборе пока снимать не надо наверно? Нужно с приводом от личинки разобраться?
В общем я запутался...
Последний раз редактировал gsp 20:49, 30.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:48, 30.08.2014 [ Лог ]
По идее там винтики под торкс (звездочку) с выемкой, видимо это какой-то хитрый "противоугонный" вариант. Замок снимать не надо, мало того, это не поможет ничем. Надо снимать эту крышечку, там всё ясно будет сразу.
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:55, 30.08.2014 [ Лог ]
Похоже, что на торчащие шпильки были накручены гладкие гаечки, а потом торчащие шпенньки расклепаны. Есть слесарная идея, как это разобрать?
Последний раз редактировал gsp 20:55, 30.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:59, 30.08.2014 [ Лог ]
Ну если они именно накручены, можно взять, скажем гвоздь, воткнуть его в поверхность этой конусообразной крышки, постучать молотком сначала перпендикулярно, потом уже под углом в сторону откручивания... Расклепанный верх шпильки при этом срезать. Можно наварить гайку, можно просверлить в шапке две мелких дырочки и специально выточенным инструментом это дело открутить, можно высверлить, можно просто срезать дремелем или похожим инструментом.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 02:19, 31.08.2014 [ Лог ]
Расклепано-наклепано..... ну вы и фантазеры!
Это специальные болты, изначально они с нормальной головкой но соединенные с основным телом винта тонкой перемычкой, остатки которой вы видите в центре "заклепки" (пимпочка).
когда винт на заводе закручивают, крутят до предела и шляпка винта в конце концов обламывается в тонком месте. Это такая дополнительная защита от разбора замка угонщиками.
Открутить можно с помощью экстрактора для винтов и шпилек или шлиц пропилить как Аарон75 советовал.
Последний раз редактировал Alexch 02:23, 31.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 04:36, 31.08.2014 [ Лог ]
http://www.td-auto.ru/catalog/view/2985/ вот тебе пример срывного болта для вазовского замка зажигания. На жигулях откручивал- зубильцем.
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:34, 31.08.2014 [ Лог ]
А какого номинала эти болтики-то? По шпеньку не поймешь, может 3,4 или 6мм?
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:41, 31.08.2014 [ Лог ]
Так, крышку снял. Теперь личинка застряла, блин.
Там стопорное колечко утопливается, она на пару сантиметров выходит, и все. На корпусе личинки в хвосте есть выстeп, а паза в корпусе под него нету. Она точно должна вперед вынуться? Я ее покрутил, теперь колечко где-то расклинило ни в зад, ни в перед. ;(
Последний раз редактировал gsp 15:42, 31.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:41, 31.08.2014 [ Лог ]
Крутить надо вставленным ключом, чтобы опустились все сувальды...
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 09:50, 01.09.2014 [ Лог ]
Fasterpast (08.07.2014, 20:32) писал:Дохнут как раз из-за седла, когда уже тросик работает не так хорошок ак раньше, нагрузка увеличивается, и шпыньки ломаются...
Причём в основном, как я успел заметить, виной этому не столько пересыхание механизма замка багажника, сколько неудачное перекладывание тросика под пластиком: где-то зажимается, в итоге многократно возрастает нагрузка на ключ при открытии. Поэтому при сборе правой бочины стоит лишний раз перепроверить ход ключа на открытие багажника.
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:03, 01.09.2014 [ Лог ]
Все, затолкал, мать ее. Ура!
Ninibud
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:07, 03.10.2016 [ Лог ]
Второй раз за сезон пупырик на личинке сломался. Первый раз деталь нашлась легко, второй нет. Где взять, подскажите. Может сколхозить проще? Если кто знает правильный путь, буду благодарен за совет.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:15, 03.10.2016 [ Лог ]
Ninibud (03.10.2016, 19:07) писал:пупырик на личинке
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:06, 03.10.2016 [ Лог ]
Сверлите две дырки, загоняете туда саморезы, обтачиваете, можно залить холодной сваркой еще
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:56, 03.10.2016 [ Лог ]
Ninibud (03.10.2016, 19:07) писал:Второй раз за сезон пупырик на личинке сломался. Первый раз деталь нашлась легко, второй нет. Где взять, подскажите. Может сколхозить проще? Если кто знает правильный путь, буду благодарен за совет.
Во первых - механизм запирания должен быть смазан тщательно. Во вторых при открытии седла нужно нажимать на седло в районе замка. Так написано в инструкции во в третьих обратись к Анатолию, он восстанавливает пупурик довольно качественно и недорого.
