29.11.2026, 15:10
ВАРИАТОР
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:33, 19.08.2014 [ Лог ]
Видимо всё же не надо было снимать крышку вкручиванием в неё болтов )
Лапки должны прижимать его сверху
Последний раз редактировал Fasterpast 18:34, 19.08.2014
justo
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:40, 19.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast (19.08.2014, 18:33) писал:Видимо всё же не надо было снимать крышку вкручиванием в неё болтов )
Спасибо огромное. Пойду собирать...
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:00, 19.08.2014 [ Лог ]
а как ты вообще снял крышку? или ты выдрал ее, сломав либо загнув держатель подшипника? какое же усилие надо приложить....
justo
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 23:21, 19.08.2014 [ Лог ]
minilewii (19.08.2014, 22:00) писал:а как ты вообще снял крышку? или ты выдрал ее, сломав либо загнув держатель подшипника? какое же усилие надо приложить....
Вот вам история... Крышку снял вкрутив болты в резьбу которая на крышке сверху и снизу. Лапки из нутри загнулись, но не от того что болты вкрутил. Болты упирались в колокол. Подшипник остался на колоколе по тому что он там прирос!!! Подшипник снимал стомеской которую согнул в 6 местах и сломал в иготе ручку. Там было такое колличество ржавчены что если бы не святая WD-40 яб вообще этот подшипник не снял.
Последний раз редактировал justo 23:22, 19.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:09, 20.08.2014 [ Лог ]
Я бы поменял подшипник после этого...
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 07:52, 20.08.2014 [ Лог ]
Да, подшибник лучше поменять!
justo
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:57, 21.08.2014 [ Лог ]
Собрал я Skywave )). На место подшипник было тоже не просто засунуть в крышку.
Спасибо Анатолию из Балашихи, подогнал ролики нормальные по 19гр. (Родные). Спасибо всем за консультацию )
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:09, 21.08.2014 [ Лог ]
justo (21.08.2014, 13:57) писал:Собрал я Skywave )). На место подшипник было тоже не просто засунуть в крышку.
Родные могут быть и 19 и 21 и 25 грамм. Все зависит от пружины торкдрайвера поставленной на заводе. Я не знаю почему они (японцы) так изголяюстся, но это факт. Но однако поставив грузики хтябы на пару грамм легче заводских, скутер начинает " ехать получше".
