29.11.2026, 13:31
ВАРИАТОР
DKU 13021969
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:35, 24.07.2014 [ Лог ]
Добренькое утро всем и удачного дня: Хочется посмотреть в каком состояние находится ремень вариатора и т д , но не знаю как. Поделитесь опытом-буду очень признателен.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:14, 24.07.2014 [ Лог ]
Смотрел. Поделился. Другие смотрели. Поделились.
Тебе опять всё и всем делившимся переписывать в этой теме персонально или найдёшь сам ?
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:59, 24.07.2014 [ Лог ]
Константин, что бы просто посмотреть, тебе придется пол мопедки разобрать. Пошерсти форум внимательно, здесь все написано-переписано, и фотки есть.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:01, 18.08.2014 [ Лог ]
Привет ребят. Вопрос про сборку, установку крышки. Не надевается.
Там из нутри на крышке в районе потшипника прикручены лапки. Я так понимаю что они держались на потшипнике.
Не надевается на них крышка. Че делать?
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:12, 18.08.2014 [ Лог ]
Не знаю, где там поТшипник и что это такое вообще, но боюсь что-либо советовать -- как бы не оказалось всё в результате совета ещё хуже. Потому что когда спрашивают такое -- это уже пугает. Сразу возникает резонный вопрос: а в мануал вы вообще заглядывали? Там много любопытного. Например, что нельзя ремень трогать грязными руками. В случае попадания на него масла его нужно заменить. На этом этапе уже "опачки", или пока ещё нормально? :)
Что же касается конкретного вопроса, в мануале написано "свести щеки вариатора, чтоб они только прикоснулись к ремню". Не прижали, а просто прикоснулись. Иначе будет перекос шкивов. Будет перекос -- крышка не сядет.
И кстати, сальник на крышке со стороны ведущего вариатора был заменен на новый, согласно мануалу? Или "о сколько нам открытий чудных..."? ;)
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:47, 18.08.2014 [ Лог ]
У него 400ка, но в чём проблема тоже понять не могу )
justo
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:34, 18.08.2014 [ Лог ]
Kot (18.08.2014, 12:12) писал:Не знаю, где там поТшипник и что это такое вообще, но боюсь что-либо советовать -- как бы не оказалось всё в результате совета ещё хуже. Потому что когда спрашивают такое -- это уже пугает. Сразу возникает резонный вопрос: а в мануал вы вообще заглядывали? Там много любопытного. Например, что нельзя ремень трогать грязными руками. В случае попадания на него масла его нужно заменить. На этом этапе уже "опачки", или пока ещё нормально? :)
Чудес нет. Варик разбираю не в первый раз, просто Скай только купил, чтобы понять состояние вариатора и сцепления, так-как не тянет. Почитал на форуме про тяжелые грузы и узнал что их рассверливают.
Сейчас многое понятно.
Сложность была снять крышку теперь надеть... Японцы усложнили многое, прокладку зачем то сунули. Какие то лапки на крышке из нутри. Дайте ссылку на мануал по варику пожалуйста. Крышка не садится в районе сцепления...
Последний раз редактировал justo 14:34, 18.08.2014
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:00, 18.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast (18.08.2014, 12:47) писал:У него 400ка, но в чём проблема тоже понять не могу )
justo (18.08.2014, 13:34) писал:Чудес нет. Варик разбираю не в первый раз, просто Скай только купил, чтобы понять состояние вариатора и сцепления, так-как не тянет. Почитал на форуме про тяжелые грузы и узнал что их рассверливают.
Я бы порекомендовал заполнить профиль, снизит количество недопониманий. Потому что автор темы писал про Бург 650, обсуждался его же варик, а потом вы со своим вопросом. Это как бы совершенно разные классы вариаторов.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:28, 18.08.2014 [ Лог ]
Kot (18.08.2014, 15:00) писал:
Да, недорозуменьеце. Поправил.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:43, 18.08.2014 [ Лог ]
Вот эти лапки под номером 31 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400k7-e3-e28-k7-722278#g11444474/transmissiya
Последний раз редактировал justo 15:44, 18.08.2014
fil
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:22, 18.08.2014 [ Лог ]
эти лапки удерживают подшибник и там нечему мешать может ты крышку неправильно одеваеш на перекос и иза этого не прет
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:34, 19.08.2014 [ Лог ]
Может просо потшипник остался на колоколе когда снимал? Вот и лапки выгнуло.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:57, 19.08.2014 [ Лог ]
vw191 (19.08.2014, 08:34) писал:Может просо потшипник остался на колоколе когда снимал? Вот и лапки выгнуло.
Ну да. Он на колоколе. А он должен сняться и остаться на крышке?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:34, 19.08.2014 [ Лог ]
Его теперь нужно снять с колокола и закрепить обратно в крышку!
justo
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:40, 19.08.2014 [ Лог ]
vw191 (19.08.2014, 16:34) писал:Его теперь нужно снять с колокола и закрепить обратно в крышку!
Спасибо за подсказку. Я избалован Итальянской техникой. Было по проще.
А этот подшибник должен быть за лапками или на них?
