20.11.2026, 03:53
замена антифриза
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 07:23, 22.01.2016 [ Лог ]
Не пойму, почему у заливной горловины ОЖ под завязку, а в РБ ниже минимума, хотя РБ находится намного ниже горловины.
Fasterpast (21.01.2016, 23:24) писал:А фишка в том, что трубка от РБ идет прямо до горловины
Я думаю что трубка от горловины идет вниз на улицу, дабы сливать ОЖ, которая выходит в результате открытия клапана в крышке горловины.
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 09:22, 22.01.2016 [ Лог ]
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 09:43, 22.01.2016 [ Лог ]
minilewii, благодарю за картинку, теперь понятно, что в заливной горловине так и должно под завязку быть. А наружу начнет выливаться когда РБ будет полный.
хантер-мэнвва
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 22:00, 27.09.2016 [ Лог ]
ПРИВЕТ ВСЕМ А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ ПРО СЛИВНУЮ ПРОБКУ НА Suzuki Skywave 250 2011 ГОДА?
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 22:09, 27.09.2016 [ Лог ]
её не существует
хантер-мэнвва
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 22:10, 27.09.2016 [ Лог ]
ГДЕ ОНА ВОБЧЕ НАХОДИТСЯ!???
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 22:27, 27.09.2016 [ Лог ]
её вобче не существует
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 21:12, 02.04.2017 [ Лог ]
Подойдет ли автомобильный антифриз? И для чего в руководстве сказано антифриз разводить 1:1?
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 21:35, 02.04.2017 [ Лог ]
Drakon, лишь бы с алюминием был совместим и с тем, что раньше было залито, если не промывать. Разводить надо, если концентрат покупаете.
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 21:59, 02.04.2017 [ Лог ]
Fasterpast, то что раньше было залито в Японии не известно, так что промывать однозначно буду. А планирую залить Felix Carbox 40 (красный).
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 22:06, 02.04.2017 [ Лог ]
Заливать можно антифриз хоть G11 хоть G12 только надо учитывать что смешивать их нельзя.Если не знаешь что было залито то промыть надо систему дистиллированной водой а потом заливай новый антифриз.Купи лучше уже готовый к применению что бы не пришлось разбавлять.
Последний раз редактировал Sergo 22:07, 02.04.2017
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 22:12, 02.04.2017 [ Лог ]
Антифриз Felix Carbox 40 это G12 можно лить.
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 22:25, 02.04.2017 [ Лог ]
Благодарю за ответы.
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 00:15, 03.04.2017 [ Лог ]
главное промывать с заводом движка, ибо просто отсоединив все шланги, антифриз не сольется из цпг, ибо спецом так сделано, чтоб даже если все выльется, в цпг оставалась жижа, которая будет кипеть и не даст мгновенно перегреться котлу.
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 07:20, 03.04.2017 [ Лог ]
Fasterpast, спасибо за важное уточнение.
Последний раз редактировал Drakon 07:21, 03.04.2017
