20.11.2026, 00:48
замена антифриза
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:14, 14.02.2015 [ Лог ]
Сузуки скайвей250,2006год.Антифриз (зеленый)в расширительном бочке чуть ниже нижнего уровня.сколько антифриза долеваю.завожу,столько антифриза и вытекает снизу днища через шланг от раширителя.воздуха нет(из под болтика для спуска воздуха,идет только антифриз).температура ,стрелка стоит на средине(после 20минут работы.и прогазовке).что может быть?ведь я так думаю что радиатор полный антифриза долден быть и в расширители не ниже нижнего уровня.
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:20, 14.02.2015 [ Лог ]
Прикрепил фото
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:24, 14.02.2015 [ Лог ]
А сколько заливаеш?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:29, 14.02.2015 [ Лог ]
Пробка радиатора неплотно закручена скорее всего
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:40, 15.02.2015 [ Лог ]
Nochnoy (14.02.2015, 17:24) писал:А сколько заливаеш?
покупал антифриз тотачи банка вроде литра четыре.ушло на заливку чуть меньше половины.все лишнее выгоняет.остается в расширителе чуть ниже ниднего уровня и в горловине радиатора уменьшается грам на 50
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:49, 15.02.2015 [ Лог ]
Dolphin (14.02.2015, 20:29) писал:Пробка радиатора неплотно закручена скорее всего
да вроде плотно закрыта.и на вид нормальная
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:38, 15.02.2015 [ Лог ]
Она там вроде хитро, еще на пол оборота закрути ее попробуй, нажми на нее немного. Я не помню, это на скае или нет. Сама пружина работке, не сломана?
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:53, 15.02.2015 [ Лог ]
antoxa (15.02.2015, 08:38) писал:Она там вроде хитро, еще на пол оборота закрути ее попробуй, нажми на нее немного. Я не помню, это на скае или нет. Сама пружина работке, не сломана?
пружина нажимается,сама отжимается--я так думаю рабочая.да и пробку доконца и нажимал и закручивал.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:18, 15.02.2015 [ Лог ]
Хм. А в плоскости, к которой прилегает резинка пробки, все в порядке?
Поидее шланг, который ты показал, идет как раз к штуцеру около пробки, и льется оттуда когда из под пробки выдавливает. Может такое быть что пробка держит плохо
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:41, 15.02.2015 [ Лог ]
все понятно! Ктож в черных перчатках обслуживает Байк, этож тебе не хонда и не ямаха, только в белых надо!!! А по сути , от куда у тебя течет, говорит о том, что пробка не держит давление и вместо расширительного бачка, наружу выплевывает антифриз, а когда остывает засасывает правильно, из расширительного бачка.
Иной раз достаточно развернуть пробку на 180 градусов.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:42, 15.02.2015 [ Лог ]
При замене антифриза шланги не отсоеденял? Проверь что они хорошо затянуты.
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:59, 15.02.2015 [ Лог ]
Dolphin (15.02.2015, 09:41) писал:все понятно! Ктож в черных перчатках обслуживает Байк, этож тебе не хонда и не ямаха, только в белых надо!!! А по сути , от куда у тебя течет, говорит о том, что пробка не держит давление и вместо расширительного бачка, наружу выплевывает антифриз, а когда остывает засасывает правильно, из расширительного бачка.
еще был момент--там закрывает резина (гдето 20на20 см) радиатор в сторану двигателя.откудота сверху по этой резине несильно но капает антифриз.
andreijh (15.02.2015, 09:42) писал:При замене антифриза шланги не отсоеденял? Проверь что они хорошо затянуты.
отсоединял.также обратно хомутами зажал
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:10, 15.02.2015 [ Лог ]
antoxa, к штуцеру около пробки разве не шланг РБ идёт? А от РБ уже второй шланг просто за мелю, вроде так.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:29, 15.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast, точно! Туплю с утра
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:00, 15.02.2015 [ Лог ]
vizitere, Может все ж таки прокладка ГБЦ?Не может же антифриз так сильно расширятся от нагрева.
