19.11.2026, 07:49
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Заглох на ходу скай 400
DEER66
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:22, 01.05.2009 [ Лог ]
Может кто подскажет. После зимы поставил АКБ, завёл, прогрел ипоехал на заправку. Проехал километр и на ходу заглох. Когда остановился попробовал запустить, жму на старт, ноль имоций только свет гаснет. Сигнал, свет , аварийка, всё работает. Мануал на немецком а я его не знаю. Чё может быть, может кто сталкивался с такой проблемой???
DEER66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:57, 01.05.2009 [ Лог ]
Ну если это так то гранд спасибо. Нафиг я с него почти весь пластик снял чтобы куда нибудь добраца. ai
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:47, 01.05.2009 [ Лог ]
DEER66, скорее всего слетел высоковольтный провод со свечи.. стартер должен крутить при этом
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:56, 01.05.2009 [ Лог ]
Aaron75
Цитата:DEER66, скорее всего слетел высоковольтный провод со свечи.. стартер должен крутить при этом
Если стартер не крутится значит высковольтный со свечи не причём.
По его рассказу, похоже на то, как будто подножку боковую не убрали duma
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:05, 01.05.2009 [ Лог ]
DEER66,
Проверь предохранители!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:30, 01.05.2009 [ Лог ]
ovetto, чего-то сомнительно, что он ехал с подножкой не убранной :)
DEER66, стартер не крутит? масло в норме?
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:43, 01.05.2009 [ Лог ]
Aaron75
Цитата:DEER66, стартер не крутит? масло в норме?
Мне уже становится смешно ag Что то сомнительно, что его мотор заклинил, если бы клина поймал, то его бы хорошенько тряхонуло.
DEER66
Когда нажимаешь стартер, на экранчике приборки случайно не горит надпись * TARIP AB* ?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:57, 01.05.2009 [ Лог ]
точно, может глючит датчик подножки
svarog
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:58, 01.05.2009 [ Лог ]
полюбому акб,и заморачиваться неча.заряди и усё
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:09, 01.05.2009 [ Лог ]
Мля, если б датчик - свет не гас бы
если б акум - то не завелся бы. Акум может сдохнуть во время поездки только если вывалился разъем генератора или сдох выпрямитель/стабилизатор. т.е. неисправность точно не в акуме
DEER66
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:04, 01.05.2009 [ Лог ]
На приборке ни чего лишнего не загорается. После нажатия на старт тишина полная, только свет гаснет. Если бы заклинило мотор то со скорости 90 км/ч. менябы точно тряхануло бы, а я катился накатом ещё метров 100 и как вы понимаете не на нейтралке.
На счёт АКБ, как то не пойму он что может так резко сдохнуть? А потом я его обратно тащил с включенным светом и аварийкой. Если перегорел предохранитель на стартер то почему он заглох? А подскажите, если датчик боковой подножки хандрит, то он и незаведётся и заглохнет на ходу? Кстати а где в нем предохранители.
Да когда он заглох, такое впечатление как будто колпак со свечи сняли.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:43, 01.05.2009 [ Лог ]
DEER66, ничего бы особо не тряхануло, там же вариатор.. - неийтралка, когда мотор стоит или медленно крутит
это точно не предохранитель (они под передней накладкой "бумерангом"), не датчик подножки (он вообще рвет цепь зажигания) и не аккумулятор.
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:26, 01.05.2009 [ Лог ]
у меня была подобная ерунда, отвинтился болт на клеме к аккумулятору, контакт был плохой, и тоже все работало, только при попытке завести просто гас свет
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:08, 01.05.2009 [ Лог ]
DEER66,
Смотри контакты на АКБ, стартере и замке зажигания. У меня на ходу заглох и не заводился изза отвалившегося контакта в фишке замка зажигания
DEER66
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:10, 01.05.2009 [ Лог ]
Спасибо всем, завтра с утра попробую разные варианты. Чесно говоря я и не знал что у пдножки есть датчик. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!!! drinks
